Inbetriebnahme Multiplus / Seplos BMS / Batterie
ich habe es heute endlich geschafft, die Batterie fertigzustellen.
BMS ist angeschlossen und funktioniert soweit, dass ich im BMS-LCD-Display die einzelnen Zellspannungen und die Temperaturwerte sehe.
Der Multiplus 2 5000 ist ebenfalls komplett angeschlossen und der Stromsensor EM24 / Ethernet auch.
Die Solarpanels sind über einen GAK (DC-Überspg-Schutz und DC-Sicherung bzw. Schalter) an die MPPT-Ladegeräte angeschlossen.
Der Multiplus war bei mir noch nicht eingeschaltet und ich habe auch noch nicht die DC-Solarspannung auf die MPPT Laderegler gegeben.
Also sowohl DC als auch AC mäßig alles fertig, nur konfiguriert ist noch nix.
Das Seplos- und das Victron Programmier-USB-Kabel habe ich.
Wie geht man jetzt sinnvollerweise vor ?
- BMS/Seplos konfigurieren ?
- EM24 konfigurieren ?
- Multiplus konfigurieren ?
- MPPT Laderegler konfigurieren ?
. Cerbo konfigurieren ?
Kommt es hier auf irgendeine Reihenfolge an oder ist das eigentlich egal ?
Viele Grüße
Ralf
ich würde erstmal das seplos machen dann den mppt und dann den cerbo
aber sicher bin ich mir nicht ob man irgend eine reihenfolge beachten muss
Bei separaten Mppt würde ich diese Reihenfolge wählen:
1. Batterie
2. Mppt
3. Solarpanele
vor dem Zuschalten von Cerbo und Multiplus sollten die alleine konfiguriert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
