Impressionen Kernbohrung trocken Stahlbetondecke (halb) Freihand
Ich hab recht wenig Infos im Netz zur Kernbohrung in eine Stahlbetondecke gefunden. Ich dachte ich schreib mal da was zu:
Kernbohrung war ein 52mm Diamant Kernbohrer mit Trockenbohreigenschaften. Ich hab meinen neu aus Ebay Kleinanzeigen von jemandem der die Klima dann doch installieren lassen hat. Hat mit SDS Aufnahme 35€ gekostet.
Ich habe mir zur Führung und Absaugung eine Aufnahme gedruckt (1. Bild). Step hänge ich hier mal an. Evtl sollte man die Löcher auf 5mm ändern.
Bohren von Hand ging dann ziemlich langsam. Das ganze braucht schon etwas Druck. Ich hab mir dann mit einer professionellen Wagenheber Bohrdrückvorrichtung geholfen :wink: (2. Bild).
Die Maschine ist eine billige 800W Maschine aus dem Baumarkt. Kein Schlag. So viel Druck das die Maschine leicht einbricht. Bei mir war die Betondecke ca. 20cm. Das hat dann zwei Stunden mit etwas Pausen gedauert. Staub und Schmutz halten sich mit der Absaugung in Grenzen
52mm reichen knapp für die Kältemittelleitungen und die Kondensatleitung. Stromkabel habe ich noch nicht, glaube das geht aber auch noch durch.
Durch Kalksandstein geht das hingegen per Hand innerhalb weniger Minuten.
Fuehrung_bohrer.zip (25,7 KB)
6 „Gefällt mir“
Wow, ziemlich "brutale" Methode - aber funktioniert offensichtlich auch :+1:
Ich hatte mir - für (bisher) 2 Löcher diese Maschine bei Amazon gekauft:
War ein Rücksendeartikel - ich hatte dafür ca. € 170.- bezahlt. Sah aber nicht aus, als wäre die vorher je gelaufen, war auch offensichtlich noch nie montiert.
Damit war das vergleichsweise ein Kinderspiel - ich war überrascht, was man für das Geld schon bekommen kann. Da lohnt sich nicht mal ausleihen.
Ja das Ding von Vevor wäre mein Plan b gewesen.
