Im victron VRM Anzeige der einzelnen Zellspannungen die vom JK BMS gemessen werden
in der remote Konsole oder auf dem Display von Venus OS kann ich mir die einzelnen zellspannungen der Zellen die am JK BMS angeschlossen sind anzeigen lassen. Siehe folgendes Bild:
Im advanced Reiter im victron VRM finde ich jedoch keine Möglichkeit mir die einzelzellspannungen als Grafik über der Zeit anzeigen zu lassen.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann?
Danke.
Finde es ja mal super dass dein BMS die Werte an den Cerbo schickt, bekommt mein REC leider nicht hin.
Schau mal unter Custom Widgets und dann Battery Monitor. Vielleicht findest dort was.
bei den auswählbaren Parametern finde ich nicht die Einzelzellspannungen
noch irgendjemand eine Idee?
Wie hast Du es geschafft alle Zellen zu sehen? Ich sehe jeweils nur die Zelle mit dem höchsten, sowei dem niedrigsten Spannungswert? Sind das Hardwareunterschiede oder Anschlussunterschiede?
da hat mir mascheihei geholfen:
du must folgendes tun:
Hast du dbus-serialbattery installiert?
Dann log dich über putty ein und führe
sh /data/etc/dbus-serialbattery/installqml.sh
Aus.
Dadurch wird ein GUI-mod auf dem Remote Terminal gemacht. Im Remote terminal im Menü der Batterie siehst du jetzt ein weitere untermenü mit den Zellspannungen. Sprich die Info liegen alle in Venus OS vor, werden allerdings nicht an das VRM geleitet.
Nice, läuft. Danke für den Tipp
Das wird nur gehen wenn Victron für das VRM eine Erweiterung baut.
Steht hier https://github.com/victronenergy/venus/wiki/howto-add-a-driver-to-Venus
unter 1.4
Hallo zusammen, gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Einzelzellspannungen im VRM zu speichern?
