Hallo Freunde der Sonne, ich bräuchte mal wieder euer Schwarmwissen.
Es geht darum, bei einer Anlage aus 2025 die 60%-Abregelung zu vermeiden bzw. zu umgehen.
Das ganze sollte natürlich so wenig wie möglich an Kosten erzeugen.
Die Rahmenbedingungen:
Südanlage, 15KWp,, Fronius Gen24 12KW mit Fronius Reserva 15KWh.
Jahresverbrauch:
Haushalt 3000 kWh
WP 6000 KWh
Autos 5000+1500 KWh
Warmwasser Erzeugung, laden des Reserva und des einen Autos reichen nicht um an Arbeitstagen Abregelung zu verhindern.
Das zweite Auto ist nur am Wochenende zu den Peak-Zeiten zu Hause.
Der "abgeregelt Strom" soll in zusätzlichen Akkus gespeichert und Abends damit das eine Auto nachgeladen werden. Falls danach noch was in den Akkus ist, evtl. wieder einspeisen.
Der Reserva soll dafür nicht genutzt werden, bzw eine Erweiterung dessen ist nicht im Budget.
Home Assistant ist aktuell in der Einrichtung.
Die Grundidee wäre ein oder zwei NV-Akku/s, 16S 300Ah.
Mein Favorit Victron (3*MP2) fällt aus Platzgründen raus.
Nach Berlin kam jetzt noch das Thema "Reserve für die WP" auf, deshalb soll es dreiphasig sein.
Was genau ist denn jetzt das Problem? Zu wenig Akkukapazität und/oder keine dynamische Einspeisebegrenzung mit dem Fronius möglich?
Ganz abgesehen davon, daß eine „Anlage aus 2025“ mit 15kWp zwingend ein iMSys mit Steuerbox bekommen sollte, mit der das Thema 60%-Abreglung dann vom Tisch ist.
Nur ein MP2 6k5 der 5 kW von der PV wegladen kann mit ~16 kWh NV Akku Nkon etc. würde nicht ausreichen?
5kW von 15 kWp sind 30% rechnerisch also 90%
Über Nacht Laden (8h) sind ja selbst einphasig mit 3,7 kW bei 16 kWh Akku 4,3 h bzw. bei 32 kWh Akku 8,6 h in denen man den leer machen könnte?
Du müsstest dafür aber eine Sinvolle Regelung selbst implementieren. Da gibt es nichts von der Stange.
Victron könnte das entweder über GX Gerät oder auch über HomeAssistant wenn das eingeführt wird.
Jetzt soll ein zusätzlicher Umschalter die Heizung zwischen normalem 400V Hausnetz und dem neuen WR wechseln. Sehe da erstmal keinen Grund warum das nicht gehen sollte, wenn der Zusatz-WR auch ohne Netz läuft.
