Ideen für Technik und Planung PV Anlage N-S ~ 20-25 KW Peak
langjähriger youtube-abonnement und Supporter der Sache einer smarten modernen Energieversorgung. Wir sanieren bald ein EFH mit Nord-Süd Ausrichtung und diversen Gauben, die zum einen nur wenige Grad Dachneigung erzeugen, zum anderen Schatten werfen.
Ziel ist grundsätzlich, ca 10-12 KWh auf Nord- und Südseite zu legen und im Keller (Platz ist ausreichend da) die Technik so zu wählen, dass ggfls mit 2 kleineren Wechselrichtern für jede Himmelsrichtung und erweiterbarem Batteriespeicher (zum Start aus finanziellen gründen max. 2x PV Leistung) wir für die Zukunft auch auf variable Netzentgelte mit sinnvollen und nicht so sinnvollen Einspeisezeiten vorbereitet sind.
Ich freue mich auf den Austausch, auch gerade für die Steuerung des Verbrauches im Haus und das voranbringen vom Handel über SmartMeter und Co.
Verbraucherseite werden 2 E-Autos, Wärmepumpe, Lüftungsanlage, 2x Homeoffice und mehrere Kinder sein, also wahrscheinlich 10.000 KWh+
Ertrag der PV wir sicher nicht ideal sein, aber ich würde gerne jetzt alles auf einmal erledigen, weil die Opportunitätskosten sich jetzt damit einmal zu beschäftigen und die Montage zu machen m.E. oft außen vor gelassen werden, als wenn man in 5-10 Jahren das ganze System nochmal aufschnüren muss für 10% mehr Effizienz.
Was mir total fehlt ist die fachliche Tiefe für Auswahl der richtigen Wechselrichter und Speichermodule. Grundsätzlich habe ich keine Probleme mit Technik aus China und würde gerne von den momentan spottbilligen Systemen profitieren. Gibt es da momentan eine Lösung, die günstig ist aber trotzdem vom Innenleben her empfehlenswert? Es wäre sowohl eine Wandmontage als auch Standmodelle möglich.
Beste Grüße!
Laune
Für die Module im (zeitweisen) Schatten der Gauben würde ich Modulwechselrichter nehmen. Hab hier im Forum gelernt, daß man bei den Optimierern dann über die WR auch bei den Batterien eingeschränkt ist. Bei entsprechend viel sonstigen Arbeiten sollte sich ja auch ein Elektriker finden, der eine DIY PV Anlage betreut/anmeldet.
