Hintergrund: Derzeit ist die Liefersituation katastrophal. Überspannungsschutzmodule sind je nach Spannung mitunter sehr schwer aufzutreiben, zuweilen so schwierig, daß dies je nach Umstand zu einem Abbruch eines PV-Projekts führen kann.
Aus diesem Grund habe ich eine Idee, wie man das Problem zwar nicht lösen, aber vielleicht etwas abmildern kann. Folgendes vorweg:
Diese Idee entspricht nicht den VDE-Empfehlungen. Wer sie dennoch umsetzt, tut dies auf eigene Gefahr.
Früher war es üblich, daß der Radiomoderator am Ende der Rundfunkausstrahlung „Vergessen Sie bitte nicht, die Antenne zu erden!“ den Zuhörern empfahl, damit bei Gewitter keine Gefahr für das Rundfunkgerät entstand. Überlegt man es sich genau, ist ein PV-Modul ja auch nichts anderes als eine Art von Antenne, wenn auch für höhere Frequenzen. Was liegt also näher, bei drohendem Gewitter diese einfach vom Laderegler oder Wechselrichter zu entkoppeln?Die Idee sieht nun folgendermaßen aus: Man benötigt einen Gewitterwarner, den man entweder als fertigen Bausatz kaufen oder anhand einer der zahlreichen Schaltungen selber bauen kann. Ich habe dazu einen alten, nicht mehr benötigen Gewitterwarner von Franzis. Das Signal kann man nun abgreifen und damit einen Mikrocontroller (oder RasPI o.ä.) füttern. Kommt es nun innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls zu mehreren ESD-Ereignissen (Flanken), kann das Programm des Mikrocontrollers z.B. dem Laderegler automatisch mitteilen, daß er den Betrieb einstellen und damit die Last von den PV-Modulen nehmen soll. Danach kann man die PV-Module z.B. mithilfe eines Stromstoßschalters vom Laderegler oder WR abkoppeln. (Dies ist notwendig, weil die üblichen Stromstoßschalter nur für AC zugelassen sind und bei DC Schaltlichtbögen erzeugen können, die bis zu einem Brand führen können.) Das war es eigentlich schon - die PV-Module sind jetzt vom Laderegler/WR getrennt und es kann nichts mehr passieren.
Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne ohne weitere "Einschläge" (also wenn das Gewitter abgezogen ist) im Gewitterwarner könnte man die PV-Module genauso automatisch wieder ankoppeln.
Ich möchte nochmals betonen, daß Schaltlichtbögen, wie sie bei DC leicht auftreten können, unbedingt vermieden werden müssen. Deswegen muß der Schaltvorgang unbedingt lastfrei erfolgen. Unterstützt der Laderegler oder WR so etwas nicht, muß man sich anderweitig behelfen, z.B. mit einem Relais, welches DC schalten und einen Schaltlichtbogen ausblasen kann.
Vielleicht ist diese Idee dem einen oder anderen, der wie ich vergeblich nach Überspannungsschutzmodulen sucht, mindestens als Zwischenlösung ganz nützlich. Viel Erfolg!
Daniel
