Ich muß einen zählerschrank haben
Zur Zeit habe ich noch eine gut bestückte Zählertafel, mit 20 Sicherungen, potentialausgleich, FI
leider ist es so, dass das nicht mehr zulässig ist. Ich brauche also den Aktuellen Zählerschrank. Nu zu meiner Frage: ich möchte die Zählertalel als Unterverteilung lassen, lediglich einen minimalen Zählerschrank auf die andere Seite der Mauer montieren lassen. Die Zuleitung wäre einfach umzulegen sein. Die Ausstattung sollte Zähler und vorschaltgebimse haben, Potentialausgleich, Fi, Sicherung für zukünftige PV. Ginge das so ok? Was könnte das Kosten? Gibt es ne mindestgröße für den Zählerschrank?
Der vollständige Umbau liegt be 2 bis 3000€ (und Ärger für mich.)
leider darf ich den Umbau nicht selber machen, habe keine Lizens
bitte, morgen auf blöde Aprilscherze verzichten,
Kannste schon. Kostet aber auch 2000.
Weist du das, oder vermutest du?
die Arbeit wäre nur ein Bruchteil, ist ja kaum was drin.
Ich habe es selbst gemacht, aber du brauchst einen Elektriker, der die neuen Plomben anbringt.
Welchen Zählerschrank hast du? Ein paar Fotos wären hilfreich. Eventuell nur die neuen Felder in den alten Schrank einsetzen. Letztes Jahr habe ich zwei Anlagen installiert, eine mit einem neuen Zählerfeld im bestehenden Zählerschrank, die andere mit einem neuen Zählerschrank und einem Zwischenverteiler für den Wechselrichter.
Der neue Zählerschrank Hager ZB322P15 kostet ca. 430 €.
Der größte Teil der Arbeit ist einzementieren und e-check. Für paar LS reinballern (falls deine noch so gut sind) und die drähte auflegen vielleich 3-4 stunden = 300€. Welche Sorte Zählerschrank du brauchst, erfragt dein Eli bei deinem VNB. Je nach notwendiger Sorte basisverdrahtet 700-1200, vollbestückt 1000-1500. Wennst deinen eli zum basteln überreden kannst (Schrank auf die Rückseite der Wand), sparst vielleicht 200-300.
Es ist gut möglich, daß du das schon einsparst, wenn du deinem Eli das aufstemmen abnimmst.
@amiko gibts den nicht erheblich kleiner?
ich habe als Zwischenverteiler so ein gekauft: Kleinverteiler Hager Aufputz 3-reihig VA36CN
@amiko das wurde genehmigt? Da muß ja der offizielle Zähler rein, samt einspeisung
Dies war nur ein Unterverteiler ohne Zähler. Soweit ich weiß, braucht man heute für den Zählerschrank mindestens 1100 mm Höhe und 300 mm Breite.
Sag mal @Don Caron, bist du Elektriker? Wenn nicht, lass die Finger davon. Das ist lebensgefährlich.
Ganz sicher nicht, er meinte nur eine Unterverteilung, keinen Zählerschrank.
@amiko ja,bin elektrofacharbeiter, Industrie. Jetzt Rentner
@amiko Wieso Plomben? Auf unserer alte Sauerkrautholzplatte war der Ferraris ohne Plomben, sein Nachfolger und dessen Nachfolger haben auch keine.
@tageloehner Einzementieren? Unser ist an die Wand gedübelt.
In der Regel sind HAK, UAR und der Zähler plombiert.
an den hak darf man ja eh nicht selbst ran und das ist die voraussetzung um dort die sicherung zu entfernen. man bastelt ja nicht rum wenn strom drauf ist...
also zählerschrank selbst aufbauen stromlos sollte kein problem sein. man muss dann nur nen elektriker kommen lassen zum umklemmen und nen anderen zur zählermontage
vielleicht gibt es auch einen der alles machen kann
ist aber schwer zu finden den elektriker der dir das selbst aufbauen dann auch abnimmt
am besten man sucht vorher nen elektriker und bespricht was der haben möchte und was der in eigenleitung akzeptiert
Von wegen, zähhlermintage, das letzte mal, als der analoge Zähler gewechselt wurde, wurde das am heißen Draht gemacht, also nichts mit Sicherung ziehen. Das grauste mir, der sagte, das machen die immer so, der war auch alleine. Zu meiner Zeit als betriebselektriker mußten wir überall zu zweit unterwegs sein, aus Sicherheitsgründen.
@voltmeter, na, ein bisschen darf der doch tum: Zuleitung umlegen. Durchtesten, Plomben.
@voltmeter Oder man macht den Zählerschrank stromlos; Entfernen der Schraubsicherungen oder der NH-Sicherungen mit entsprechendem Griff, nachdem man zuvor alle!!
Sicherungen entfernt / alle!! LS ausgeschaltet hat. Da der TE ja offensichtlich vom Fach ist; Betriebselektriker; sollte er schon in der Lage sein einen Zählerschrank zu verdrahten.
Schraubsicherungen sind da nicht drin, was weiter weg im Keller sind messersicherungen. Ich lass es lieber an der Zuleitung rumzufummeln
Warum nicht? Ich habe die NH-Sicherungen mit dem Spezialgriff gezogen, dann das alte Kabel 4x10 mm3 herausgezogen und ein neues Kabel 5x16 mm3 angeschlossen.
Auch den Zähler habe ich selbst vom alten in den neuen Zählerschrank versetzt und angeschlossen. Natürlich habe ich das alles vorher mit dem Elektriker abgesprochen, der dann später zur Abnahme und Verplombung kam.
@amiko Ich wette bei uns wäre das keinem aufgefallen, wenn wir den Zählerschrank selbst erneuert hätten. Da es aber hieß, es kommt einer vom VNB zur Inbetriebnahme der PV vorbei, na, da war das keine Option. Wobei, das einzige was den wirklich interessiert hat, war dass das völlig ungeeignete 410² durch ein dringend benötigtes 516² ersetzt wurde.
