Ich brauche Hilfe und Kritik für meine 25,85KWp PV Anlage
Danke für deine Nachricht!
Das mit der Sicherung leuchtet auf jeden fall ein und wird gemacht.
Deine Antwort zu der Frage zum Genport verstehe ich nicht ganz.
Ich habe meine Anlage nicht im Inselbetrieb laufen. Ich betreibe den Wechselrichter ganz normal, habe aber leider zu viele verschiedene Dachausrichtungen. Mir fehlen jetzt noch 3 MPPT Eingänge. Ein 5,6kWp, ein 3,7kWp, und ein 2,8kWp String. Ich habe leider keinen kostengünstigen WR mit 3 MPPT eingängen gefunden.
Ich habe mir Überlegt die zwei größeren Strings an einen SMA Tripower 8 anzuschließen und den kleinen dann einfach an einen Microwechselrichter.
Diese zwei wollte ich dann einfach zusammen an den Deye anschließen damit Diese auch die Batterien laden können und der Rest dann ins Haus/Netz gehen.
Ist das so möglich? Und was ist den genau der unterschied zwischen dem Load und dem Genport Eingang?
Die wenigsten haben die Anlage im Inselbetrieb am laufen, der wird erst interessant wenn die Energiewende (oder die Vulkan Terroristen) wieder zuschlägt, das KANN ein Deye abfedern, wenn man ihn richtig installiert
Du kannst den/die anderen Wechselrichter an den GEN auschliessen?
Mach das dann siehst Du die dort produzierte Leistung, dann KÖNNTE der Deye die auch abwerfen wenn sie nicht aufhören sollten zu produzieren, wenn Du Nulleinspeisen willst oder MUSST (Thema Energiewende)
Ja, andere WR können am Gen angeschlossen werden.
