IBN Messprotokoll
kann mit jemand (anonymisiert) ein gutes Beispiel für ein Inbetriebnahmemessprotokoll zu einer Wallbox möglichst mit OCCP einmal als Beispiel zeigen?
Im Netz finde ich viel Theorie aber wie es praktisch wirklich läuft, bin ich auf der Suche.
Danke vorab!
vielleicht hilf dir das… ist google-KI
Ein Inbetriebnahmemessprotokoll für eine Wallbox mit OCPP (Open Charge Point Protocol) dokumentiert sowohl die elektrische Sicherheit als auch die erfolgreiche softwareseitige Anbindung an ein Backend-System. In Deutschland ist diese Dokumentation nach der Installation gesetzlich vorgeschrieben.
1. Elektrische Prüfung (nach DIN VDE 0100-600)
Jede Wallbox muss vor der Inbetriebnahme einer Erstprüfung unterzogen werden, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.
  • Sichtprüfung: Kontrolle auf äußere Schäden, korrekten Anschluss der Leiter und Einhaltung der Schutzklasse (IP-Schutz).
  • Messungen:
    • Durchgängigkeit der Schutzleiter.
    • Isolationswiderstand der Leitungen.
    • RCD-Prüfung: Messung der Abschaltzeit (< 300 ms) und des Auslösestroms (z. B. bei 6 mA DC für integrierte Gleichfehlerstromerkennung).
    • Schleifenimpedanz zur Sicherstellung der schnellen Abschaltung im Kurzschlussfall.
  • Funktionsprüfung: Simulation eines Fahrzeugs (Status A bis E) mittels eines EV-Testadapters.
2. OCPP-Konfiguration und Protokollierung
Zusätzlich zur Elektrik muss bei intelligenten Wallboxen die Kommunikation mit dem zentralen Management-Backend (CSMS) dokumentiert werden.
  • Netzwerkparameter: Dokumentation der IP-Adresse (statisch oder DHCP), Gateway und DNS-Server.
  • OCPP-Daten:
    • ChargeBox-ID: Eindeutige Kennung der Wallbox im System.
    • WebSocket-URL: Die Adresse des Backends, mit der sich die Box verbindet.
    • OCPP-Version: Meist Version 1.6j für Smart-Charging-Funktionen.
  • Verbindungstest: Bestätigung, dass die Box den Status „Verfügbar“ an das Backend meldet.
3. Muster-Vorlagen und Downloads
Für die rechtssichere Dokumentation können Sie folgende Vorlagen nutzen:
Hinweis: Ab einer Ladeleistung von 11 kW muss die Wallbox beim Netzbetreiber angemeldet werden; Modelle über 11 kW benötigen eine vorherige Genehmigung.
Leider nein.
