Hybridwechselrichter und Ladegerät paralell an einem Lifepo4 Akku möglich?
ich baue gerade in der Garage eine Insel aus einem Effekta AX-K 1000 und einem 100Ah Lifepo4 Akku. Daran wird ein Fileserver laufen.
Die Idee dahinter ist, dass der Hybridwechselrichter zusätzlich zur USV Funktion auch Strom von 2 auf dem Garagendach montierten Solarmodulen nutzen kann und die Sache so zumindest tagsüber gegen 0 Netzbezug läuft, bei entsprechender Sonnen natürlich.
Nun ist es so, dass gerade noch Platz für 2x100Wp war, bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 120W bleibt also kaum Überschuss der im Akku landet.
Meine Idee ist nun, ein Lifepo4 Ladegerät paralell an den Akku anzuschließen und dessen Steckdose immer dann zu schalten, wenn Überschuss von der großen PV Anlage auf dem Haus herscht. Dies kann ich gut über einen vorhandenen Shelly 3EM erfassen. Das Ladegerät würde ich so dimensionieren wollen, dass es sich auch lohnt. Im Moment plane ich mit einer 20A Variante.
Funktioniert das oder nimmt dadurch der Effekta Hybridwechselrichter oder der Lifepo4 Akku schaden?
Genau so werde ich in einer längeren Habeck Phase meine Hütte mit Strom versorgen.
Im Anbau des Gartenhauses läuft dann ein einphasiges billiges Dieselaggregat mit 2 kW das über ein normales Kabel (2.5 mm2) mit einem 1.5 kW LiFePo Ladegerät verbunden ist dass direkt neben der 48 V Batterie im Keller steht.(grosse Distanz hohe Spannung.. grosse Stromstärke auf möglichst kurzer Distanz)
All den Wechselstrom-Kram übernimmt der USV taugliche Deye Wechselrichter.
Was soll es den WR interessieren ob die Batterie jetzt weniger langsam leer wird oder soger im SOC steigt?
