Hybridwechselrichter und HV Akku und zusätzlicher LV Akku steuern
Einleitung:
ich habe eine 11kWp Solaranlage an einem 10kW SMA Smart Energy Wechselrichter mit 7,7kW BYD HVS Akku und Homemanager II.
Da es leider untwirtschaftlich ist den BYD HVS zu erweitern und ich "basteln" liebe, überlege ich nun einfach einen zusätzlichen 48V Akku einphasig z.B. mit Victron Multiplus II 3000 oder 5000 mit anzubinden. Die 48V Akkus sind bedeutend günstiger, und ich könnte für unter 1500Eur noch mal gute 15kW Akku dazu bekommen.
Überlegungen:
Spannend ist dabei ja die Steuerung der Akkus. Meine Überlegung wäre dazu den Victron über eigene Software zu steuern und mitzuteilen wann er wie viel Leistung bereitstellen muss und wann er mit wieviel Leistung laden darf. Dazu kann ich z.B. die Modbus-Daten vom SMA Wechselrichter heranziehen, die ich aktuell eh schon weiter verarbeite. Den Victron könnte man mit ein paar ms Verzug reagieren lassen, so dass es sich nicht immer aufschaukelt. So sollte sich gegenseitige Akkuladung etc. mit guter Software größtenteils vermeiden lassen.
Braucht man beim Victron die GX Version oder kann man auch an die normale mit "PC Steuerung" sowas direkt vorgeben? Klappt das dann wirklich so oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Hat wer anders sowas schon im Einsatz?
Viele Grüße,
Samuel
Ein Multi mit Batterie braucht immer irgendwo ein GX. Das kann aber auch ein Raspi mit VenusOS sein, auf dem dann auch deine Steuerung läuft.
Ja, vom Raspberry Pi mit VenusOS habe ich auch schon gelesen. ist vielleicht auch sinnvoll. dann kann da direkt die Logik für die Batterieladung / Entladung mit drauf laufen.
Ohne den GX kann man dem Wechselrichter nicht mitgeben mit wieviel kw der Laden / Entladen muss, mit dem GX Modul geht das dann aber (möglichst so das die Daten per Ethernet abgreifbar sind)?
Ich überlege noch ob er der Multiplus 3000 ausreicht oder unbedingt der 5000er notwendig ist wegen der schnelleren Lademöglichkeit. Die Entladeleistung reicht der 3000er für den Alltagsgebrauch meistens aus.
Gruß,
Samuel
