Hallo liebe Community,
Ich habe einige Fragen zum Aufbau.
Wie ich bis jetzt in Erfahrung bringen konnte, habe ich festgestellt das ohne Anmeldung nur reine offgrid Anlagen erlaubt sind. Hybride Anlagen nur als Nulleinspeisung mit Abschaltung.
Also sind Hybride Aufbauten mit Einspeisung verboten! Richtig?
Nun ist es so das einige Hybridwechselrichter auf dem Markt sind und nicht alle, wie zum Beispiel der MP2 durch einen schlauen Sensor die Nulleinspeisung umsetzen können.
Sprich, sie speisen ins Netz ein, wenn kein Verbrauch im Haus stattfindet. Ist das so?
Am Beispiel eines EA sun 5,6 Kw, der gelbe mit dem schwarzen runden Display. Ihr wisst bestimmt welchen ich meine.
Nun meine Frage, wenn ich den EAsun installiere und eine der drei Phasen des Hausnetzes durch dieses Gerät durchschleife. Also Phase 1 in den WR und dann AC out des WR wieder in den Sicherungskasten des Hausen zurück, wird dann trotzdem auf allen Phasen ausgeglichen wie bei einem MP2 oder bei jedem herkömmlichen microWR???
Das würde dann ja bedeuten, das wenn der WR wegen Netzausfall Phase 1 nicht ordnungsgemäß trennt aber Phase 2 und 3 noch am Netz bleiben, ausgeglichen wird. Liegt da das Sicherheitsproblem, im Ausgleich der 3 Phasen??
Also Strom wird über Phase 2 und 3 eingespeist?
Hat jemand das schon getestet? Ich will ungern einen Monteur in Gefahr bringen.
Vielleicht hab ich da auch nur einen Denkfehler.
Ist es möglich, gefahrenlos 1 Phase durchzuschleifen, im Haussicherungskasten so umzulegen, dass wichtige Stromkreise bei NETZAUSFALL versorgt werden und bei NETZBETRIEB auch die anderen Phasen profitieren. Das ganze ohne Sensor, also keine Nulleinspeisung? Richtig?
Noch eine andere Frage.
Ab wann ist ein zusätzlicher laderegler notwendig? Nur wenn Anzahl der Paneele nicht mehr Max. Strom des Laderegler im WR passen oder gibt es da noch andere vor und Nachteile.
Das erstmal für den Anfang, es kommen bestimmt noch weitere Fragen. Ich hoffe, ich konnte meine Anliegen einigermaßen verständlich formulieren.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
also du musst auch bei einer Netzparallelen Anlage mit Nulleinspeisung anmelden.
Effektiv ist Nulleinspeisung ohnehin nie = 0 sondern nur in etwa in der Gegend von 0. Und oftmals wird sich der saldierende Zähler zu Nutze gemacht und dann wird trotz Nulleinspeisung ganz erheblich eingespeist.
Wenn du den WR also ans Netz klemmst braucht der alle Zertifikate, Anschluss durch Elektriker und Anmeldung. Dafür musst dir dann keine Sorgen mehr um die Monteure machen
Wenn du eine echte Insel baust für die du keine Anmeldung brauchst dann sollte es trotzdem sicher sein, aber auch da kann dich ein Elektriker unterstützen.
Laderegler kann man aus unterschiedlichen Gründen einsetzen:
- Max Strom des WRs überschritten
- Unterschiedliche Strings mit unterschiedlicher Ausrichtung/Verschattung erfordern eigene MPPTs
- WR hat gar keinen MPPT, z.B. Victron Multiplus hier wird dann die Schwarzstartfähigkeit über den Laderegler realisiert
LG Anna
Hallo Anna,
Vielen Dank für deine Antwort. In Sachen Laderegler hilft mir diese sehr. Verschattung ist zum Beispiel ein Punkt der mir in dem Zusammenhang garnicht klar war.
Ich habe die letzten 5 Jahre ein knapp 100 Jahre altes Haus durchsaniert und bin da auch oft an meine Grenzen gestoßen, konnte aber denke ich trotzdem alle Probleme lösen, auch wenn das oft Kopfschmerzen und viele Stunden Recherche bedeutete.
So habe ich auch vom Hausanschluss an, die komplette Elektrik erneuert. Nun bin ich, ich würde mal sagen mit meiner Elektro Ausbildung schon zur Hälfte durch ![]()
Ein Elektriker hat auch schon mal drüber geschaut und nicht gemeckert.
Nun will ich den DC Teil auch weiter ausbauen, ein kleiner Teil mit Microwechselrichter steht bereits und soll umgebaut werden.
So wie ich heute noch rausbekommen habe soll der EAsun Tatsache einspeisen können.
Da wäre wieder eine Neue Frage. Schiebt er den produzierten durch den AC IN am WR ins Netz zurück oder wie kann ich mir das vorstellen???
Entschuldigt diese Fragen aber wenn ich das Ding zusammenstecke und betreibe möchte ich es auch genau verstehen ![]()
