Hybridwechselrichter EA SUN 3,5KW
hallo,
hab mir einen Hybridwechselrichter EA SUN 3,5KW zugelegt.
folgendes problem: solarpanels werden nicht erkannt. ich habe sechs 200W platten auf dem dem dach. jeweils drei sind in reihe geschaltet und die dann parallel.
ergibt eine spg von ca. 64V
der EA SUN müsste die panals eigentlich bei einem 3KW WR zwischen 30-150V erkennen. der Bypass ist auch ausgeschaltet. (codiereinstellung pkt.23)
weiss nicht mehr weiter. hat jemand eine idee ?
hat sich erledigt. weiss jetzt wo das problem war.
@snoopy68 wäre evtl. auch für andere hilfreich wenn du mitteilst woran es gelegen hat :slight_smile:
eingansspannung von den Panels war zu niedrig. hab eine falsche info (bedienungsanleitung) aus einem forum erhalten das ich nicht wieter benennen werde ;(
