Hybrid-WR Akku2AC-Standby nachts mit Raspberry abschalten
ich bin seit November hier und hab durch Andreas und Euch eine steile Lehrkurve hingelegt...DANKE!!!
Ich plane jetzt endlich weiter an meiner Anlage mit 18x TrinaSolar 375 Wp = 6750Wp. Die Module hole ich nächste Woche ab.
Pmax= 375W Umax= 41,6 Imax= 11,45 Umax18=750V. Die Module kann ich in 2 Strings aufteilen: Umax9=374V
STC: Umpp= 34,4V I= 10,89A
Nmot: Umpp= 32,4V I= 8,73A
Dafür suche ich einen Hybrid-Inverter der einen DIY-Akku bedient und sich über einen Raspi mit python steuern und einstellen lässt.
eine mögliche Wahl:
Der Growatt sph4600 kann bis 12A und mag um die 360Vmpp am String.
Ich hatte hier letztes Jahr schon die Info bekommen, dass der Standby bei einigen Herstellern hoch sein kann (Growatt, MppSolar....). Hab mich dann durch viele Themen gewühlt …
Damit der DCbat2AC-Standby-Betrieb nicht unnötig Energie frist, möchte ich mit dem raspi den WR,
- nachts
- bei leeren Akkus
- und was mir sonst noch einfällt ...
über Rs232 die Bereitschaft DCbat2AC abschalten, bzw. den Batteriebetrieb deaktivieren.
Ich weiss, es gibt viele Hersteller, die sich als Manager zwischen Smartmeter, Akkus und WR platzieren. Ich möchte es aber nach meinen Wünschen abfragen, steuern, erweitern und selber bauen.
Fragen:
1.) Hat das schon jemand mit dem Growatt sph4600 gemacht?
2.) Oder evtl. mit einem anderen WR gelöst (RS485-kein Problem)?
3.) Geht das überhaupt im laufenden Betrieb "ohne Hänger" oder verlangt das jedes mal einen Warm/Kaltstart?
Müsste ja auch bei anderen WRs funktionieren, solange das Protokoll (Schema) offen gelegt ist.
Laut Netz brauchen die günstigen 48V-WRs je nach Leistung fast alle locker 50-150Watt im Bereitschaftsdienst. Mir ist klar, dass einige WR auch sehr lange brauchen, um wieder wach zu werden und über 10 sec brauchen, um sich einzupegeln...
Ich weiss, ein HV-WR verbraucht viel weniger. Aber dann könnte ich den Speicher nicht selber bauen und müsste viel mehr ausgeben.
LG Tifo
Ich interessiere mich auch für den SPH 4600.
Dessen Steuerung kann per RS232, Cloud oder USB erfolgen.
Interessant ist auch solar-Assistant.io - das ist ein Software Paket für einen Raspberry.
Damit kann man den Growatt per USB anschließen.
Damit soll auslesen und konfigurieren möglich sein.
Daten werden per MQTT weitergegeben.
Koster leider 60€
Automatisierung ginge dann über Home Assistant - ich weiß allerdings nicht, ob sich die Konfiguration auch per MQTT/Home Assistant schreiben lässt.
Danke für die info, ich suche was, was in der bash funktioniert...s.o.
hab keine Lust jeden Tag in eine App oder Gui zu schauen und dann etwas einzustellen.
LG
