Huawei mit Ersatzstrom und zusätzlichem Hoymiles HMS 1800, geht das?
Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Wir haben zu Hause eine Anlage mit 20 Modulen (süd) a 460Watt an einem Huawei Map0 10k mit 7kWh Speicher. Das Ganze ist durch den Huawei Smartguard Ersatzstromfähig. Wir haben das Ganze noch nicht in Betrieb genommen.
Zusätzlich zu den 20 Modulen sollen noch 2 Module ost und 2 Module west dazu kommen. Die 4 Module sollen an einen HMS 1800 angeschlossen werden.
Geht das ohne Probleme? Was passiert bei Stromausfall? Schaltet sich der Hoymiles aus oder läuft der durch den Inselbetrieb weiter?
Sollte er weiter laufen (was ich nicht hoffe), könnte das ja zu verschiedenen Problemen führen. Was ist z.B. wenn die gelieferte Energie höher als der Verbrauch ist?
