ich habe Fragen zu folgendem Plan für die PV-Anlage:
1x 6 und 1x 5 PV Module à 410Wp (Qcells) auf Sattel(flach)dach (ca. 15°) mit Ost-Westausrichtung auf dem Gartenhaus
Microwechselrichter (Hoymiles?) AC-gekoppelt an
Multiplus II zum
Eigenverbrauch, Laden der DIY-Batterie (16x105Ah) oder Überschusseinspeisung.
Problem: Wandernde Verschattung über alle Module um die Mittagszeit, daher will ich Microwechselrichter benutzen.
Am liebsten wären mir zwei Hoymiles HMT-1800-6T, jedoch liefern die ja drei Phasen, wovon ich nur eine in den Multiplus bekomme. Der Strom der zwei anderen Phasen könnte dann nicht zum Batterieladen genutzt werden.
Also lande ich bei der HMS-Serie mit 2x HMS1800 (für 2x 4 Module), 1x HMS1000 (2 Module) und 1x HMS500 (1 Modul) (diese sollen zumindest noch lieferbar sein).
Bei der HM-Serie finde ich keine sinnvolle Kombi bzw. haben die keine 4 MPPT-Tracker.
Bei anderen Herstellern gibt es imho wenig Modelle, die man so kombinieren kann.
Es bliebe noch die Variante der Modulwechselrichter (11x), die jedoch auch preislich nicht günstiger ist.
Sind meine Überlegungen nachvollziehbar, gibt es noch andere Anregungen? Habe ich entscheidende Aspekte nicht berecksichtigt?
Anderes Thema: Einspeisezähler
Es gibt bereits eine Ü20-PV Anlage mit Einspeisung über einen Zähler. Wenn der Vertrag 2023 ausläuft, soll diese (vorr. DC-gekoppelt) an den Multiplus angeschlossen werden.
Brauche ich dann den (alten) Einspeisezähler noch oder würden die nun eingespeisten Überschüsse vom Smartmeter/ EM24 erfasst und wird diese Zählung vom EVU akzeptiert oder speise ich dann "kostenlos" ein?
Falls der Zähler wegfällt, würde eine ganze "Spalte" im Zählerschrank frei, und bevor ich zum Elektriker gehe, hätte ich gerne eine Idee, wie die Topologie zukünftig sein kann.
Gruß Robert
wie schlimm / lang ist der Schatten?
Ich habe hier an HMS-2000 pro Eingang je 2 Module parallel
Für eine 10kWp-Anlage nur 3 x HMS-2000, also nur 6 kW Ausgangsleistung
Ja,die regeln in Tagen wie diesen ab - aber weit weniger als viele erwarten würden
Diese Spitzen kannst eh nur einspeisen, wohin auch im Haushalt mit 6kW?
Dafür ein kompaktes System mit schnellem ROI
@ Bastler0815 Vielen Dank für Deine Einschätzung.
Die Verschattung ist schon erheblich. Nach dem Mittag liegen die Strings zeitweise komplett im Schatten.
Ich entnehme Deiner Aussage, dass Du mit Deinem Setup zufrieden bist. Ich hätte ja das Problem der "Unterdimensionierung" der WR nicht .
In manchen Shops sind die HMS-2000 günstiger als die 1800er. Hat es Nachteile, die 2000er zu wählen auch wenn 1800er locker reichen würden?
ja, ich bin sehr zufrieden
Beim HMT musst vorsichtig sein - der läuft vermutlich auf nur einer Phase gar nicht erst an
Außerdem hat der auch nur 3 MPP-Tracker
Warum nimmst nicht gleich 3 x HMS-1800, lässt einen Eingang frei?
Es hat auch keine NAchteile den 2000er statt den 1800er zu nehmen
Einziger Nachteil beim HMS ist, das Du den teuren Stecker benötigst
Und es gibt leider noch keinen Eigenbau-DTU
