Heute habe ich den offgrid Modus getestet. Ein kleiner Fallstrick war, dass man erst mal den MS-A2 einschalten muss wenn man den offgrid Modus aktivieren möchte. Also erst einmal lang drücken dann warten, bis das Gerät sich eingeschaltet hat, und dann zwei mal hintereinander kurz drücken.
Damit der Sunnyboy einspeist braucht er einen geerdeten Neutralleiter.
Danach hat der Sunnyboy den MS-A2 mit 200W aufgeladen. Die geringe Leistung war durch die frühen Morgenstunden mit geringer Sonneneinstrahlung bedingt. Da ich eine Anlage mit über 10kW habe muss ich die Leistung des Sunnyboys begrenzen. Wenn ich das nicht mache würde der Sunnyboy die Leistung langsam auf über 1000W erhöhen. Dann würde der MS-A2 abschalten.
Die Frage ist nun wie ich die Wirkleistung des Sunnyboy auf 800W oder eventuell auch 1000W begrenze.
Am schönsten wäre eine Regulierung der Wirkleistung durch den MS-A2.
Kann der MS-A2 den Sunnyboy fernsteuern?(z.B. mit der Netzfrequenz?)
