Ich würde gerne 6 Panels (415 W) mit Hoymiles Modulwechselrichtern auf mein Flachdach packen.
Die DTU von Hoymiles ist ja relativ teuer und ich habe darüber nachgedacht, die Ahoy Lösung einzusetzen.
Dazu brauche ich aber WLAN Access auf dem Flachdach. Dort ist aber die Signalstärke recht bescheiden.
Ich habe überlegt, einen WLAN Hotspot kabelgebunden (Netzwerkkabel über vorhandenes Leerrohr) auf dem Dach zu installieren.
Meine Frage: Spricht etwas dagegen, die Stromversorgung für den WLAN Repeater und das Netzteil für die Ahoy Lösung aus dem AC-Strang der Hoymiles Wechselrichter zu beziehen?
Diese Grid Tied Inverter brauchen ja 230V am Ausgang um selber Strom zu liefern, die Leitung zu den WR ist also immer unter Strom, und was Du da dranhängt unterliegt nur den elektrischen Regeln.
Solche WLAN APs gibt es heute aber auch für die Aussenmontage und die werden immer mit PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt, also reicht das wetterfeste LAN Kabel aus. Es gibt auch viel PoE Lösungen mit denen man verschiedenste Versorgungsspannungen zusätzlich zu den Daten über ein LAN Kabel zu schicken, mit einem PoE Injector und einen PoE Netzteil dass dann irgend ein Gerät mit DC versorgt.
Vielleicht verstehe ich gerade etwas falsch, aber du brauchst ja auf dem Flachdach kein WLAN. Die Ahoy oder openDTU muss nur so platziert werden dass sie einerseits WLAN bekommt und die separate Funkverbindung zu den Hoymiles noch ausreicht. Die openDTU steht bei mir warm und trocken im Haus, hat dort WLAN und kommuniziert ohne Probleme über Funk mit den HMs draußen auf dem Flachdach.
@rohwie Ich war davon ausgegangen, dass das Funksignal zu schwach ist, um im Haus die Daten vom Wechselrichter auf dem Dach zu bekommen. Ich habe ein zweigeschossiges Haus, in dem im OG ein Powerlan-Adapter (AVM) steht. Das Signal geht also durch eine Betondecke. Ist das Flachdach bei dir auch aus Beton oder hast du eine Holzkonstruktion? Wenn ersteres zutrifft, würde ich es dann auch so probieren, wie du aufgezeigt hast.
