Hoymiles HMT-2250-6T mit Speicher und Überschusseinspeisung
Ich möchte gerne eine kleine PV Anlage mit 6 Modulen, und dem Hoymiles 2250 umsetzen. Das sollte recht einfach sein. Anschließen und anmelden darf ich.
Ich suche noch nach einer Möglichkeit einen Akku anzuschließen. Victron hat da scheinbar eine Möglichkeit mit einer Pylontech Batterie.
Welche Möglichkeiten könnt ihr empfehlen? Am besten eine mit möglichst wenig RPI/DIY Komponenten.
hast du den WR bereits? Willst du ein Balkonkraftwerk anmelden oder eine echte PV?
Willst du einen AC oder DC gekoppelten Speicher? Welche Speichergröße willst du?
@mhltheone ich habe davon noch nichts bestellt. Speichergröße zwischen 2.5-5kWh ca.
Die Anlage kann entweder parallel zum Netz betrieben werden und Überschuss einspeisen oder als Nulleinspeisung.
Ob Speicher AC oder DC gekoppelt ist mir nicht wichtig. Ich habe nur Erfahrung mit DC Hochvolt.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Diese Aussage dürfte dir eine Meeenge PM einbringen :slight_smile:
Ich habe 3 HMT2250 mit 3 Victron Multiplus 3000er am laufen, geht aber nicht ohne RPi /DIY Lösung, z.B. das Henne Script um die HMTs in das Victron System einzubinden.
