Hoymiles HMS-400 an 51,2V LiFePo4 Batterie: Autonomer Start des WRs
ich mache das Thema noch einmal auf.
Das Flashen der "openDTU Fusion" mit der openDTUonBattery-Firmwaer hat prima funktioniert. Mittlerweile tut die "openDTU Fusion" das, was sie soll: Sie regelt den Wechselrichter und sorgt durch kontrollierten Standby-Betrieb dafür, daß die Kondensatoren nicht mehr leer laufen.
Allerdings ergibt sich aus meiner räumlichen Situation noch eine besondere Herausforderung: Die "openDTU Fusion" läuft im Offline, d.h. ohne Anschluss ans Internet. Damit ist keine automatische Zeit-Synchronisation möglich. Aktuell wird das Problem dadurch gelöst, daß jemand alle 36h die Zeit manuell synchronisiert. Wird dies nicht gemacht, stellt die "openDTU Fusion" das Pollen und damit die Spannungsüberwachung ein.
Hat jemand Erfahrung oder eine Idee, wie für die openDTU fusion eine automatische Zeitsynchronisation aufgesetzt werden kann, ohne dass permanenter Internetzugang oder ausgeprägtes Heimnetzwerke zur Verfügung steht.?
Für Anregungen bin ich dankbar.
Danke & VG
Quick and dirty
Das Ding braucht eine Uhrzeit. Stimmen muss sie nicht?
Besorg dir einen alten Wlan Router der NTP kann. Der stellt für deine DTU eine Uhrzeit bereit, auch ohne Internet.
Sollte mit Zeitschaltuhr laufen.
Danke. Habe mir eine alte Fritz.box besorgt, werde testen und berichten....
