Hallo, wie zuverlässig ist der Hoymiles HMS 1600 4T oder HMS 2000 4T in verbindung mit OpenDTU und Nulleinspeisung.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Ich bin damit nicht glücklich geworden, irgendwann hat der HMS2000 nicht mehr 100% geliefert, war irgendwie erratisch. HM300 und HM600 sind ganz brav.
Bei meiner Anlage sehr zufrieden, keine Probleme
Ich war nicht zufrieden. Hatte regelmäßig Verbindungsabbrüche zwischen OPENDTU-ONBATTERY und dem HMS-2000-4T. Länger als eine Woche konnte das Ding nicht ohne reboot laufen lassen. Sobald ich den Hoymiles DTU-S light in Betrieb genommen hatte, war die Verbindung sofort vorhanden.
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter… aber wegen der Verbindungsabbrüche.
Die Ursache könnte eine falsche Antenne an der OpenDTU sein:
Billige Antennen für DTU · tbnobody/OpenDTU · Discussion #1879
Die korrekte Antennenlänge hat in meinem Setup die Verbindung um Welten verbessert…
Hallo, hast du das Problem mit der Verbindung lösen können und lag es an der Länge der Antenne?
Das Problem hatte ich auch bis ich ein 30w Netzteil den Open DTU angeschlossen und seitdem funktioniert wie es soll.
