Hoymiles HM Serie mit DTU - Nulleinspeisung mit MP2
Hallo, weiß jemand ob sich die Hoymiles HM Serie <WieAuchImmer> sinnvoll mit einem vorhandenen Victron System steuern lässt? (Nulleinspeisung).
Die aktuellen Produktionswerte lassen sich anscheinend einfach in das GX Gerät überführen, aber wie sieht das mit der Steuerung aus?
Einfach per Relais die einezelnen WRs wegzuschalten wäre keine schöne Lösung.
Vielleicht hat jemand schon etwas ähnliches am laufen?
So... Nachdem ich mir den Kram mal besorgt habe:
Mithilfe eines kleinen Scripts das den aktuellen Netzbezug ausließt und entsprechende Limiterwerte an die OpenDTU schickt, funktioniert eine Nulleinspeisung.
Allerdings ist die Regelung träger als bei Victron direkt, da die Inverter von der OpenDTU relativ selten abgefragt oder beschrieben werden.
OpenDTU: GitHub - tbnobody/OpenDTU: Software for ESP32 to talk to Hoymiles/TSUN/Solenso Inverters
Beschreibt das Script regelmäßig den Begrenzerwert des Hoymiles über die Open-DTU mit "Non- Persistend" ?
Korrekt.
Das ist genau das, was ich suche. Habs nur nicht so mit Scripten, könntest Du mir es zur Verfügung stellen? Bei mir läuft ein MP2 mit EM24, Pylontech und div. Hoymiles, eine opendtu ist auch vorhanden... wo wird das script überhaupt installiert? Irgendwie muss die opendtu ja die Werte aus dem EM24 erhalten...??
Es sind nur zwei Befehle...
Nimm den aktuellen Verbrauchswert deines Systems z.B. per MQTT aus dem Venus OS und schreib ihn in das limiter Topic der DTU.
