Hoymiles hm-800 mit 4 Modulen betreiben
Hallo Zusammen,
ich bin noch neu in dem Thema, daher vielleicht eine blöde Frage.
Ich besitze einen "Hoymiles hm-800" sowie 4x "Luxen Solar 450W Bifazial Solarmodul TopCon Luxneri Series N5 Full Black".
Der Gleichrichter ist ja nur für 2 Module geeignet, bzw. hat nur zwei Eingänge.
Allerdings würde ich gerne 3 oder hat 4 Module anschließen.
Ich dachte, ich mache da jetzt einfach ein Y-Kabel dran und gut ist. Kann ich das so machen oder würdet ihr mir davon abraten?
So in etwa habe ich mir das vorgestellt:
Vielen Dank im Voraus.
Andreas
Hallo Andreas,
ja das geht. Der HM 800 kann die max. Leistung der 4 PV Module bei idealem Sonnenschein (4 X 450 W) nicht verarbeiten, aber es schadet ihm nicht. Wenn dann Wolken aufkommen, dann bringen die PV Module weniger Leistung und dann macht es sich für dich bezahlt, dass du 2 parallel geschaltet hast.
L.G.
Habe seit Jahren immer 4 Module also 2 Parallel an den Microwechselrichtern - im Sommer braucht man eh in der Regel nicht soviel Strom wie produziert werden könnte - im Winter zahlt sich das aus…
Guckst du hier:
