Hoymiles HM-600 & HM-1500 mit Module über Speicher und Laderegler verbinden
Deswegen sage ich Horizont erweitern!
Meine Grundlast => ca. 30 Watt !!! Ich wiederhole 30 Watt !!! (90qm, 2 Personen)
Fritzbox 11W, Linux Radio/TV Video 4,5W, ca. 20 Geräte mit 0,5 bis 1 Watt Standby
Das ist meine Grundlast! Alles was mehr ist wird geregelt.
Und wichtig ist nicht unbdeingt ob ich 1000 oder 2000W Leistung max. regeln kann. Wichtig ist, kann ich mit der mir maximlen Leistung die ich regeln kann, allen Strom den ich pro Tag sammle verbrauchen. Wenn ja mit z.B. max 400W, dann brauche ich kein HM-800 oder 1600. Wenn ja mit 400W, dann interessiert mich nicht, dass ich mit dem Hoymiles 600 bei 24V nur 400W vernünftig regeln kann. Wenn nein, ja, dann brauche ich vieleicht ein 48V System. So muss ich schauen, und nicht gleich schreien das geht nicht.
PS: Vor ca. 15 Monaten war meine Grundlastlast noch 60 bis 70W. Dann wurde jede Stromverbraucher geprüft. Trafo Halogenlampen 2x durch Schaltnetzteil getauscht. 2x Steckernetzteil mit Trafo gegen Schaltnetzteil getauscht. 2x Aldi Mehrfachsteckdose mit Sicherung, Telefonsteckmöglichkeit raus da 3W Dauerverbrauch. Subwoofer im Standby 10W => Shelly Steckdose die über Shelly im Verstärker geschaltet wird, wurde umgebaut. etc.
@timo123 Nochmal: Ich habe nie geschrieben das es nicht geht. Das schreibe ich jetzt zum drittel oder vierten mal. Wäre lieb etwas genauer zu lesen und nicht etwas zu interpretieren um dann zu kritisieren das man nicht gleich etwas schreien soll was niemals so geschrieben wurde. Keine Ahnung, vielleicht hat ein Nachbar von dir in dem Moment als du meinen Text gelesen hast, sowas gerufen oder oder so, aber von mir kam das definitiv nicht.
Denn nochmal: Ich hatte doch selbst fasst 1 Jahr lang ein 24V System mit einem HM-600. Natürlich geht das. Wieso auch nicht?
Deswegen: So wie man nicht gleich schreien soll das etwas nicht geht, sollte man auch nicht anfangen zu interpretieren und dem anderen so eine Aussage einfach mal gleich vorwerfen und wie erwähnt ich das jetzt zum drittel mal erwähne, dass ich das nie geschrieben habe, dass es nicht geht.
@esti1980 "Wenn jetzt die aber jeweils zwei Module in Reihe sind, sind es von Module 1 70v und Module 2 66v. Da sind es dann keine 2 sondern 4v Unterschied."
Na und. Sind auch doppelt so viele Zellen.
Solange der max. verträgliche über Kopf Strom nicht überschritten wird ist es egal. In seinem Fall sind es aber zwei parallel treibende Module, also hoher möglicher Strom wenn es worst case klemmt. Das würde jedoch Dioden verhindern. Gibt auch schlaue 2 Draht aktiv Dioden, vermutlich aber (noch) nicht als Zwischenstecker Lösung.
@esti1980 ähm also deine Theorie ist glaube ich so nicht ganz richtig. Das ist elektrische Energie und keine Mathematik. 33V + 35V = 68 / 2 Module =34V. Diese Theorie funktioniert so definitiv nicht.
Das wäre ja wie wenn ich bei Wechselstrom 2 Verbraucher für 110V in Reihe anschließe um auf die 220V zu kommen.
So daneben ist die Betrachtung nicht. Jedenfalls liegt der neue mp Punkt über dem des niedrigeren. Damit liefert das niedrigere Modul etwas weniger Strom und das hohe eben eine Spur weniger Spannung. Ist aber fast völlig wurscht. Ist halt nicht ganz optimal. Wer mag legt ei Fach beide Kennlinien nebenbei ander und spielt das durch.
Zur Messgenauigkeit. Schaut mal wie genau die Smartmeter sind, ein billig shelly wird die Werte wohl deutlich überbieten :wink:
@stiech82 in meinem Fall sind es zwei Module mit 38,4v und zwei mit 34,3v.
Sprich wenn ich die zwei 380w Module in Reihe schalte hab ich 68,6v. Die zwei 500w Module ergeben 76,8v. Dann hätte ich volle Wattzahl im optimalen Zustand. Die zwei Strings dann parallel hätten eine Differenz von 8,2v. Darum geht's mir. Der Mppt müsste in diesem Fall max die 67,6v nehmen. Klar hätte ich dann einen gewissen Verlust der größeren Module.
Aber letztendlich wird es mir wahrscheinlich nicht viel bringen ein Laderegler raus zu nehmen. Das beste Argument wäre wahrscheinlich nur das optische wenn wenig rum hängt.
Auf 48v kann ich dann trotzdem nicht gehen, da mein Shelly Uni max 30v kann. Deshalb meine Aussage zuvor, am besten lasse ich es wie es ist.
Das kannst du auch von mir lesen. Mit der genauen Angaben, wieviel Toleranz und welche Probleme.
Bis 5 % Problemlos. Bis 10 %kleine Verluste. Ab 10 % steigen die Verluste.
Kaputt geht in keinem Falle etwas. Ab 4 parallele Strings machen Sperrdioden Sinn gegen Folgeschäden bei defekten/ kurzgeschlossenen Modulen. 4 und mehr parallele Module brauchen keine Sperrdioden.
Es gibt bei Parallelen Modulen nur einen Mpp Punkt. Auch dann, wenn die Spannung unterschiedlich sind. Und den findet der tracker, sodass beide Module liefern.
Genauso ist das, und genauso geht das.
Die Ursache, dass bypassdioden Strom bekommen, liegt in verschattung, nicht im Laderegler.
@carolus ich geh jetzt davon aus, dass du der Elektriker mit Photovoltaik Kenntnisse bist, von dem ich vorhin geschrieben habe :wink::wink::wink:
Das ist mal eine recht konkrete Antwort, die ich bis jetzt nie bekommen habe. Danke hierfür.
Dann könnte ich mir das für die Zukunft vornehmen, dies so umzusetzen. Allerdings muss ich natürlich das ganze dann noch durchschauen, dass die Kabel das wirklich mitmachen, damit ich mir nicht das nächste Problem aufheize.
Ne. Elektriker bin ich nicht. Aber das bischen Photovoltaik fällt bei der Elektronik mit ab. :slight_smile:
@carolus OK, Elektroniker also :sunglasses::sunglasses::sunglasses:
Ist doch eh das gleiche :wink: :wink: :wink:
Strom ist Strom :rofl::rofl::rofl:
Ne.
Verrate es niemandem: ich bin Maschinenbauer. :slight_smile:
@carolus Bypass. Hier nicht unbedingt, da Schein Schatten. 11 zu 13 A.
Einige Modul WR mpp Regelungen sind halbherzige Lösungen die nur einen Punkt anfahren. Blöderweise habe ich genau diese.
ich nicht verstehe. :slight_smile:
@carolus Mußt auch nicht alles verstehen.
Einzig ein 60 A Laderegler der Billigklasse macht mir einen full scan (beim hochfahren und auch zwischendurch) und nimmt dann das beste daraus.
Meine Modul WR sind jedenfalls Käse. Ok, sie bleiben oben bei pkt eins, 2s, hängen und schauen gar nicht was drunter ist oder stürzen bodenlos bei max. Strom ab. Also Bypass eines schwachen Modules.
Parallele Module haben nur einen Mpp.
Sagte ich schon.
Die erwähnten Schnipsel stammt aber aus 2s.
Parallel Module, Ein MPP. Und auch das ist im Teil Schattenfall falsch. Dazu kommen Halbzellen. Also noch ein paar Punkte.
Oben verwendet er 2 Grund verschiedene Module, ob da nur ein neuer sonniger! mpp entsteht, vermutlich, oder ev. gar 3? Dafür werfe ich spice nicht an.
Dieses Phänomen kenne ich leider auch. Hoymiles zieht 2 Zellen die normalerweise so bei 35V laufen runter auf 31V. Dann hängt der Wechselrichter da teils 20 bis 30 Minuten fest und 2 kleine Zellen liefern dann nur 50W. Sobald ich manuel den WR neu starte werden ca. 150W geliefert. An diesen Zellen habe ich viel Verschattung. Nicht komplett, aber immer wieder Stücke. Die Zellen liefen auch schon an einem Victron Laderegler. Da hängt nix! Dieses Phänomen kostet mich 10 bis 20% vom Tagesertrag an diesen 2 kleinen Zellen, was zum Glück in diesem Fall nur 200-300W sind. Ärgert mich aber trotzdem.
HM-350 blieb bei mir auch hängen.
Ich verstehe die Hoymiles Philosophie als Modul WR nicht. Ich verlange ja nicht das er mit 11 V auch noch läuft, aber die nächste Teil Schatten Ebene um 22 V sollte eigentlich schon noch klappen.
Mir zog der HM-350 zwei parallele, vermutlich teilverschattete etwa 9 A Module überhaupt nach kurzem Lauf langsam auf 16 V runter und glühte bei 15 A, daher habe ich ihn gleich wieder abgehängt und ruht seither mehr oder weniger in der Kiste.
Der alte schwache aeconversion Inv250 arbeitet anstandslos über 33 V daran. Ist mir aber dort nur zu schwach für die 800 W Grenze. Hat aber auch keinen tiefgehenden mpp. Aber er zieht nicht runter und zerstört Energie dabei. Läuft trotzdem mit 20 V wenn es nicht mehr gibt.
War vor etwa 1 Jahr, ob die neuen HM besser arbeiten?
Vielleicht wollen sie zwanghaft die Optimierer am Leben halten obwohl die auch tw. nicht so optimieren sollten.
