@aromedia lol warte Kommando zurück. Du hast recht, ich könnte die Abfrage seltener machen. Ich habe eine Sache vergessen. Zuerst aber ich die AC-Leistung über Ahoy-DTU abgerufen. Aber jetzt habe ich ja einen Shelly dran hängen mit dem ich die AC-Leistung abrufe.
Gut das du gefragt hast, dadurch ist mir eingefallen, dass ich nach meiner Änderung die Abfrage runterschrauben kann ?♂️
Ich werde das auch so machen, die dtu so einstellen, dass nicht so oft daten vom wechselrichter geholt werden. Der hoymiles wechselrichter speichert genau den gesamt produzierten strom. Muss man nicht oft holen, diesen wert. Vom wechselrichter kommen noch sehr viele andere daten. Ist ja schön zu sehen, was genau passiert. Für mich sind diese daten aber nicht relevant, wenn es um den laufenden (reglungs) betrieb geht. Ich habe open-dtu, da hängen 2x hm600 dran. Bin auf dem weg, eine nulleinspeisung zu realisieren, dauert bei mir aber noch bis das alles fertig ist. Da fehlt die zeit, das schnell fertig zu bekommen.
Mir bringen die garnichts. Die Theorie sagt, dass die vom WR zum MPP Tracking verwendet werden.
@jay Ach du meinst eingebaute Shunts? Ich dachte du meinst welche die extra eingebaut werden zwischen Speicher und Wechselrichter.
Nein nein, ich meine die, die die potenziellen Probleme bei der Parallelschaltung beider Eingänge verursachen. ![]()
@jay OK dann war meine Antwort doch passend: Für was braucht man die?
Die Eingänge vom Wechselrichter messen doch schon alles, wieso also unnötige Sachen einbauen?
Zum Testen vielleicht gut, aber jedem sollte klar sein, dass zusätzliche Sachen immer zusätzliche Fehlerquellen sind.
Ich hatte heute meinen 1500 HM 4 Stunden am Stück unter Vollast laufen. Mit den Lüftern ging die Temp nicht über 50 °.
Ohne Lüfter hatte ich bereits 65 ° nach ca. 1 Stunde.
Wird sicherlich der Lebensdauer zu Gute kommen =)
Hallo in die Runde...habe jetzt den Thread durch?
Ich betreibe jetzt seit 7 Monaten den HM 1500 mit 4 Modulen /Direkteinspeisung ohne Akku) und habe mir bisher über die Leistungsunterschiede der Strings keine Gedanken gemacht. Lediglich den Ertrag kontrolliert, bisher gesamt 602 kWh☺️
Jetzt habe ich dann auch openDTU zugelegt und Mal die Daten ausgelesen.
Zur Anlage: 4 Module mit 385 kwp..2 direkt an den WR und 2 mit 2 m Verlängerung / 4 qmm .
Hier die Ertragswerte: String1: 148 kWh..String2: 149 kWh...String3: 152 kWh...String4: 153 kWh...insoweit sind die Leitungslängen meiner Meinung zu vernachlässigen, zumindest bis zu 10 m lt. Info der Hersteller.
PS: Zur Threadführung: Es wäre besser, wenn zB die technischen Sachen der DTU und Steuerung in einem extra Thread laufen würden. So würden die Inhalte des eigentlichen Themas "Installation Wechselrichter über Speicher und Laderegler" übersichtlicher.
Sammy
Ähm?
Lies mal nochmal. Die Dinger sind (so es sie denn gibt) Teil des Originals...
Und dann noch gleich ne Frage, auf die ich noch keine Antwort gefunden habe beim Aufbau meiner zweiten Anlage mit Akku zur Deckung der Grundlast/ Nachteinspeisung:
Welche Absicherung brauche ich zwischen Mppt 100/20 zum Akku ( 24 V / 200 Ah)? Reichen da 20 A aus oder doch lieber 32 A?
Sammy
@sammy21 Das kommt drauf welchen Kabelquerschnitt du nimmst...
schau mal hier da wird es sehr gut erklärt.
@sammy21
Für was eine Sicherung zwischen Laderegler und Akku? Der Laderegler hat ja selbst eine Sicherung. Kommt zu viel Energie von der Batterie, dann löst die Sicherung des Ladereglers aus.
Du hast dann sozusagen 2 Sicherungen in einer Leitung. Zumindest ist das bei dem Victron 100/20 so.
[/quote]
[/quote]
Das Thema spielt auch eher eine Rolle wenn es um die Kabel zwischen Akku und Wechselrichter geht. Da ist das Problem mit mehreren Eingängen.
Um so größer die Unterschiede der Verkabelung ist, um so größer ist der Unterschied an den Eingängen.
Das Problem liegt hier, da alle 4 Eingänge parallel an einer Quelle hängen.
Das ist bei dir ohne Akku nicht der Fall und daher egal.
Wenn man aber den Laderegler an einen Speicher hängt, dann muss man den Laderegler irgendwie drosseln. Logisch ist hier eine Nulleinspeisung. Deswegen ist das Thema hier auch. Ohne Nulleinspeisung würde der Laderegler konstant 1500W einspeisen bis der Akku leer ist.
Wenn du jetzt Nulleinspeisung machen möchtest und am Zähler des Hauses wird z.B. 400W Verbrauch gemessen, dann wird der Wechselrichter mit 400W AC-Leistung eingestellt. Diese 400W Drosselung wird auf jeden Eingang gleich verteilt. Also jeder Eingang wird auf 100W eingestellt. Wenn du jetzt aber unterschiedliche Kabellängen hast und deswegen an einem Eingang 20W weniger ankommen als bei den anderen, dann ist der Wechselrichter zwar auf 400W eingestellt, aber er liefert nur um die 380W. Wenn es 2 Eingänge mit 20W weniger sind. Dann sind es nur noch 360W AC-Leistung usw....
Am Ende dann, kann man nicht das volle Potential der 1500W abrufen. Ich hatte das mit meinem HM-600 als die Kabel etwa 20cm unterschiedlich lang waren. Ich bin nur auf ca. 520W bei 100% Leistung des Wechselrichters gekommen.
Ohne Speicher macht eine Drosselung ja eh keinen Sinn und man kann ja eh die Module die man direkt anschließt überdimensionieren. So kannst du eigentlich immer das volle Potential rausholen, trotz unterschiedlicher Kabel.
@jay okey, da habe ich mich tatsächlich verlesen. Ich hatte verstanden du meinst die die extra in die Leitung eingebaut werden. Frag mich bitte nicht wie ich darauf gekommen bin, du hast es ja mehr als deutlich geschrieben, dass du die nicht meinst.
Sorry, mein Fehler.
@suslik1987.... Vielen Dank...genau das habe ich gesucht?
@Stiech82....jetzt wird's klarer...gut da hab ich noch einiges zu ergründen?
Aber ganz ohne Sicherung zwischen Laderegler und Akku? Wird doch in vielen Videos so gezeigt?... Und auch in den PV Sets verschiedener Anbieter sind große Lastsicherungen/ Schmelzsicherungen dabei. Oder ist das eher wegen Kurzschlussabsicherung?
Noch Fragen über Fragen...?
@sammy21 Ich würde mal sagen es kommt auf den Laderegler an. Wie erwähnt hat der Laderegler von Victron 100/20 eine Sicherungs verbraut. Das sind diese typischen Sicherungen wie man sie von Autos kennt. Also auch so eine Schmelzsicherung.
Deswegen finde ich: Das ist in diesem Fall doppelt.
So viel ich aber weiß, haben nicht alle Laderegler eine solche Sicherung.
OK...dann auch keine weiteren Trennschalter sondern direkt vom Laderegler auf den Akku.
Bleibt nur noch die Seite zum Wechselrichter ( HM 1500, Leistungsreduziert über DTU) Der Plan ist Lasttrennschalter und 15 A Schmelzsicherung? Oder nur DC Sicherungsautomaten 16A?
@sammy21 Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung aber ich würde sagen zwischen Speicher und Wechselrichter würde ich einen Lasttrennschalter mit ca. 15/16A machen.
Wenn ich mich nicht total täusche wirkt der ja wie eine Sicherung und solltest du mal an den Eingängen vom Wechselrichter oder am Speicher arbeiten wollen, dann kannst du die Last einfach trennen.
Nach meiner Erfahrung funkt es trotzdem ganz schön, selbst wenn die Wechselrichter 0W einspeisen.
@sammy21 Habe bei mir testweise einen gewöhnlichen Sicherungsautomat von ABB mit 16A dazwischen(funktioniert fürAC/DC).
Wichtig: Ein Sicherungsautomat ist kein Schalter (aber i.d.R.muss ja auch nicht geschalten werden).
Allerdings erlaubt der HM-1500 an jedem Eingang 11,5A.Da ich zwei Eingänge parallel angeschlossen habe,könnten somit auch mehr als 16A fließen.
In der Praxis ist es auch schon vorgekommen, dass der Automat auslöst (da wurden zuletzt knapp über 17A vom WR gezogen).
Parallel dazu habe ich einen Widerstand,den ich dann zuerst dazu schalte, bevor ich den Automaten wieder aktiviere.
Ist für mich okay, aber für wirklich unbeaufsichtigten Betrieb natürlich nicht zu empfehlen.
Lastrennschalter mit ~40A Sicherung und 10A Mini ANL Schmelzsicherung im entsprechenden Halter für jeden Eingang wäre meine Empfehlung.
So ist das im Grunde bei mir gebaut, auch wenn meine Sicherungswerte unnötigerweise etwas höher sind
Danke...so hab ich mir das jetzt fast zusammengerechnet...nen großen Lasttrennschalter und 10 A Sicherung, da lt. Datenblatt HM 1500 4x 11,5 A max. Eingangsstrom.
Was hast du für Akku Größe?
Welche Kabelquerschnitte wurden verwendet vom Akku zum Lasttrennschalter und vom Akku zum Laderegler ?
Danke.. Gruß Sammy
