Hoymiles HM-600 & HM-1500 mit Module über Speicher und Laderegler verbinden
@stiech82 Stimme ich Dir zu, wenn es ein gedrosselter HM-800 wäre, sollte er bei 100% eigentlich nicht ganz so heiß werden.
Kann aber bestätigen, dass die Hoymiles qualitativ sehr gut sind und auch im Sommer die Hitze (wenn sie unter den Modulen im Schatten montiert sind) sehr gut vertragen.
Noch dazu wenn man auf Nulleinspeisung geht, laufen sie ja relativ selten auf 100%
@boelli Wenn Du eine Verteilung ohne Zähler hast, ist es vermutlich eine Unterverteilung (wie E-t0m schon geschrieben hatte).
Lass doch einfach mal einen Heizlüfter o.ä. in der Garage laufen und beobachte Deinen Zähler
@aromedia Wegen der Qualität habe ich mich für Hoymiles entschieden.
Trotzdem: Ich denke das macht schon einen Unterschied aus in der Lebensdauer.
Ich hoffe halt wenn ich ihn niemals auf 100% laufen habe ihn einige Jahre mehr benutzen kann bis er defekt ist. Zudem bedeuten bei meiner Anlage 100% Leistung ca. 650 bis 680W. Das verkürzt die Lebensdauer definitiv und wenn er deswegen nur 2 Jahre länger hält, war es das Wert.
@robi_muc woran machst du fest, dass der Inverter abgestürzt Ist? Das Intervall habe ich auf 5s gesetzt. Ich kann mir vorstellen, dass es zu Konflikten kommen könnte, wenn die DTU ständig neue Daten vom Inverter abholen und parallel neue Limits setzen soll. Ich arbeite über die REST API und hatte auch Probleme beim Setzen des Limits. Die DTU hat keine Response geschickt und für mehrere Sekunden konnte ich keine Werte abrufen. Die Ursache war, dass das Command über mehrere Socket send Aufrufe abgesetzt hatte. Ich vermute der JSON mit den Daten war noch nicht da und die Firmware hat den Command bereits bearbeitet. Die Lösung war, den gesamten String mit Sendall zu verschicken. Hast du die neue Ahoy Firmware schon installiert? Im Changelog steht, dass in Richtung Limit setzen optimiert wurde.
@boelli Wenn die Leitung zur Garage vom Keller aus geht sollte dort ein 3er-LS sein der die Garage(nleitung) absichert.
Wenn dort mehrere unbeschriftete LS sind: Einen nach dem Anderen auschalten und in der Garage nachsehen.
Nicht empfohlen: In der Garage einen Kurzschuss verursachen und dann nachsehen welcher LS ausgelöst hat.
@aromedia okay werde ich machen. Kann ja in der tasmota sehen ob der hauptzähler es anzeigt (wovon ich ausgehe).
@grumpy_badger habe ich gemacht. Im Keller sind zwar 3x 16A Sicherung und eine 10A aber keine war für die Garage
@aromedia habe einen Heizlüfterangeschlossen und der zähler lief wie vermutet.
Ich habe mal ein Bild vom sicherungskasten gemacht. Vielleicht gibt das mehr Aufschluss.
@boelli Hast du mal geschaut ob ein Kabel vom Zähler an den Sicherungen im Keller vorbei geht? Vielleicht ist der Sicherungskasten direkt am Zähler angeschlossen?
@stiech82 ja habe mal geschaut.es sind noch 3 zwischenzähler verbaut und unten gehen noch Kabel her. Und am Ende des Kastens geht es in die Wand. Hier nochmal zwei Fotos.
@boelli achherje, da hat sich einer wohl ausgetobt.
Wenn du es benötigst, dann lass doch mal einen Elektriker kommen der beim Netzbetreiber registriert ist. Vielleicht kennt der zufällig die Anlage, oder kennt diese Methode von Verkabelung oder misst mal durch. Ich denke nicht, dass du da eine Unsumme los wirst. Das am besten vorher abklären was das in etwa kosten könnte, wenn er anfangen muss die Anlage durchzuschauen und durchzumessen.
@stiech82 okay werde einen Bekannten mal fragen ob er es kann. Müsste ja jeder Elektriker können oder?
PS. Vor 15 Jahren wurde auch ein blockkraftheizwerk nachgerüstet falls das noch hilft.
@boelli also ich gehe mal davon aus, dass das jeder Elektriker kann.
Bei einem zertifizierten hast du halt eine hohe Chance, dass er nicht mal durchmessen muss, weil er die Anlage kennt.
Aber die Chance besteht auch bei einem nicht zertifizierten und wenn es ein Bekannter ist und der nichts kostet, dann ist es ja deinem Geldbeutel egal ob er jetzt 10 Minuten oder 2 Stunden braucht. :smiley:
@stiech82 ganz genau ??
@stiech82 was muss ich denn den Elektriker fragen was er messen soll?
Wo die Garage angeschlossen ist?
Welche genauen Informationen brauche ich?
Dann kann ich das abklären.
@boelli Du hattest ja geschrieben, dass Dein Zähler lief, nachdem Du den Heizlüfter angeschlossen hattest. Wenn das Dein Hauptzähler ist, dann läuft ja somit auch der Stromverbrauch in der Garage über diesen Zähler. D.h. eine Einspeisung in der Garage würde dann ja auch über diesen Zähler laufen.
Aber: Wichtig wäre, welche Verbraucher alle an dieser Leitung angeschlossen sind, denn je nach Länge und Querschnitt der Leitung ist nur ein bestimmter Strom für diese Leitung zulässig. Die Sicherung vorne "sieht" den Strom nicht, den Du einspeist und würde somit auch nicht auslösen, sollte zuviel Strom durch die Leitung gehen.
Man sollte da schon immer wissen was man tut.
@boelli Ich habe jetzt nicht alle Kommentare von dir gelesen.
Ich dachte du wolltest was bestimmtes wissen, das soll der halt dann rausfinden..... Oder erklärst du nochmal schnell was genau dein Problem ist bzw. warum du im Zählerkasten rum suchst?
@aromedia ja genau der hauptzähler hat es gemessen. Also in der Garage ist das garagentor und eine gardena Pumpe (ca.600 watt). Sonst noch 4 leuchtoffröhren. Selten mal Hochdruckreiniger den ich aber auch am Haus anschließen kann.
@stiech82 ja ich wollte wissen ob ich den wechselrichter in der Garage anschließen kann und nicht ins Haus verlegen da separates Gebäude. Wäre dementsprechend viel mehr Aufwand. Und das plane ich gerade alles
@aromedia Wenn die Sicherung nicht ohne PV auslöst, dann verschmort mit auch kein Kabel. (bzw bei Wolken...)
Man sollte halt nicht "Ach geil, früher flog immer die Sicherung, aber jetzt hab ich ja die PV und kann endlich den Heizlüfter dazu laufen lassen!" denken.
