admtec
(admTec)
27. Mai 2024 um 08:42
1
ich habe seit dem Ich oftmals die Akkus mit 100% SoC geladen sind bei meinem 48V System ein problem
das bei 100% SoC und bei Voltage 54V > ich öffter im AhoyDTU MPPT-A: Input overvoltage oder MPPT-B: Input overrvoltage Fehler sehe.
Ausserdem sackt die Leistung bei Nachteinspeisung im Sekundentakt auf 0 ab bis der Akku unter 100% SoC entlädt, dann funktionierts wieder normal.
Gibt es Abhilfe? dachte das Ich mir einen HM-800 hole, vielleicht hat der nicht solche Probleme und kommt besser mit einem 48V System zu recht.
LG. Adi
Vermutlich kannst du mit einem entsprechenden Gridprofil etwas ändern.
08_of_15
(08_of_15)
27. Mai 2024 um 17:28
3
Hallo Adi,
wie hoch ist denn die Abschaltspannung Deines Ladereglers? Ich habe bei mir die Ladecharakteristik dahingegen angepasst, dass dieser den Akku nicht mehr ganz so krachend voll lädt. Ist sowieso gesünder für die Langlebigkeit.
VG
Eckart
admtec
(admTec)
3. Juni 2024 um 13:04
4
ist bei mir auf Standard LifePO4 eingestellt also 56.80V Absorptionsspannung, Erhaltungsspannung 54V
gab es nicht mal 600er, die bei 55V ausschalten?
