Anders als was? Ahoi und OpenDTU benutzen beim esp32 dieselbe Hardware.
Kurze Frage dazu, benötigt werden NUR die beiden Platinen und eine WLAN Antenne? Dann zusammenlöten wie abgebildet bei GitHub und flashen, korrekt?
Ja
Wie bekommt man dann die Oberfläche mit der Auswertung etc.? => per Browser und eine IP bzw. Adresse eintragen?
Nach dem Flash macht der ESP einen Wlan AP auf zu dem du dich connectest und dann deine Wlan Daten eingibst. Dann ist er als Client in deinem Netz.
Edit: Kurze Frage noch am Rande, kann man damit den WR sogar begrenzen? Wäre interessant für den 300er und 600er, um ihn als Nachteinspeisung zu nutzen und jederzeit anzupassen (wie der EVT300 z.B. per Bridge)
Ja.
Edit2: Ich habe mich mal in die nähe meiner beiden HM1500 gestellt mit dem Handy, kann aber kein WLan Signal empfangen. Ich denke mal das ist richtig. Mit dem Bau der DTU kann man die dann finden, richtig? Muss man dann immer noch mit der Seriennummer sich verbinden?
Ja und Ja. Die WR benutzen zwar auch das ISM Band, aber eben kein Wlan. Genau wie BT oder Zigbee etc.
Danke euch. Dach ahoy geht nur mit der einen Platine und openDTU mit der anderen. Na dann habt ihr ja recht, dann wäre das ja blödsinn.
Noch ne kurze Frage, ich könnte also mit diesem System theoretisch einen hm600 auf z.B. 20% drosseln, oder 50%, so wie ich möchte? (zwecks Nachteinspeisung) Oder nur die 70% Regel?
Stromversorgung reicht ein Handy Netzteil oder muss es eins vom Raspberry sein?
Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Man kann von 0 bis 100% regeln. Per Webif oder per MQTT.
Das musst du testen. Die meisten neuen Handylader sind ja USB Netzteile mit ausreichender Qualität.
doof nur, ich habe jetzt einen EVT300 gekauft, welchen ich dafür mit der Enverbridge limitieren wollte. Werde aber sowieso 3x HM1500 im Hause haben, da wäre es ja sinnvoll, zur Nachteinspeisung auch einen HM zu nehmen, da dann z.B. den 600er
Da ich lieber bei Ebay als bei Amazon Sachen beziehe, mal ne Frage ob die Teile jetzt die richtigen wäre/sind nRF24L01 +PA +LNA
Hier auch aus Deutschland, bei 3Stück wäre ich auch ungefähr auf dem Preisniveau von ca 15€
Die Wechselrichter der Hoymiles HMS und HMT Serie kommunizieren mit der Hoymiles DTU-Lite-S bzw. Hoymiles DTU-Pro-S im Sub-GHz Bereich statt mit 2.4 GHz wie die HM Serie.
Mir ist nicht bekannt, dass Open DTU schon ein passendes Funkmodul unterstützt. Die Geräte stehen nicht in der Kompabilitätsliste.
Wird vermutlich passen. Wenn du gerne aus DE bestellst passt das, ich habe mir den https://www.ebay.de/itm/272370263896 bestellt und an einen Rpi angeschlossen und tut.
Ich hab mir das Mat. bei eBay zusammen gekauft ... leider gab´s alles im 2/3 er pack..für insg. 17 € bekommen , Aufbau hat etwa ne 1/2 std. gedauert und das Einbinden ins W-Lan nochmal 1 std ! Ist ne Frechheit von Hoymiles so horrende preise für die DTU zu verlangen, zumal man da auch nicht weiß in welcher Cloud die Daten landen ! Alles zusammen hat bei mir die Größe eines Ü-Ei´s ! dazu noch ein altes Handy-USB-Netzteil und Feitig! Installation-Vidio bei YT zu finden (10 € DTU) eingeben ... da wird alles schritt für schritt beschrieben !
@raptor Blinkyparts verkauft komplette Bausätze als OpenDTU NRF für die HM-Serie und als OpenDTU CMS für die HMS- & HMT-Serie. HMS1800 und HMS2000 sind gelistet.
