Hi zusammaen,ich bin neu in der materie und hab mich bischen eingelesen.
hätte folgenden plan ein hm600/800 über shelly em3 je nach eigenbedarf zu nutzen ,em3 ist bereits installiert ,und grundbedarf liegt um die 200-500wh am tag und ich würde gern das der shelly den hoymiles drosselt und sogut wie nichts (ausser die verzögerung) ins netz geht.
kann ich das mit diesen komponenten realisieren?
hoymiles 600 oder 800
ahoy DTU
Shelly Em3
Bei der ahoidtu bin ich mir unsicher wie der zb die info vom shelly bekommt,finde dazu keine infos bzw how to‘s.
Wenn ich es richtig erstehe, ist der EM3 nur ein Messgerät und kann gar nichts regeln. Soll heissen: Er misst die Leistung der BKW und das war es dann auch schon.
So wie ich das sehe, kann der EM3 auch keine Lasten schalten.
Pfeif auf die paar Watt, die zurück ins Netz fliessen und freue dich über deine nächste Stromrechnung. ? Also machen.
Oder gönne dir einen Shelly 1 oder ähnliches und schalte bei Überschuss die WaMa dazu.
die ahoy DTU sollte die daten per Wlan vom Shelly EM3 bekommen. Im Netz gibt es auch zumindest ein Video das Zeigt wie man die Nulleinspeisung einrichtet. Die Verzögerung ist allerdings recht hoch, wenn von 100% auf 0% geregelt werden soll.
Sobald mein Shelly bei mir gesetzt wurde werde ich mich auch mal damit beschäftigen, aber leider zieht sich das ziemlich ...
Danke , da wird primär erklärt wie der ahoy dtu eingerichtet wird.
Und die manuelle powerlimit funktion,aber genau das sollte er ja vom shelly holen ,habs jetzt zweimal geguckt aber keine einbindung des shelly em3 gesehn.
weil ich lieber den überschuss an ein 2kwh akku mit nem victron laden würde und übern lastausgang eine nachteinspeisung mit 100-150 watt realisieren will.
ähnlich wie zb das zendure system ,aber eben kostengünstiger. 2kwh lfp´s gibts ja mittlweile um die 600€.
das zendure system kann man zb nur manuell die last einstellen in 100w schritten,ich hätte halt gern mithilfe des shelly em3 eine verbrauchsabhängige lösung.
