Ich habe vor ein paar Wochen folgenden Akku gekauft und eingebaut. Laut Aufdruck ist es der selbe Hersteller wie original verbaut war. Bin auch zufrieden mit der Reichweite. Ich wundere mich wie der Preis zustande kommt.
https://www.ebay.de/itm/154395479320
Ich wundere mich wie der Preis zustande kommt.Nuja, dieses Akkupack ist ja jetzt nichts besonderes.
Da sind 20 Zellen drin mit je 2.200mAh, sehr wahrscheinlich chinesische noname / OEM Zellen, mit etwas Glück zumindest von etwas bekannteren Herstellern wie FST oder BAK. Die gibt es für Endkunden für 1 - 1,50€ / Zelle neu auf Aliexpress, beim Großkundenpreis kann ich nur raten, tippe aber auf maximal 10 Cent / Stück.
Dazu ein einfaches BMS für 3 - 5€ Endkundenpreis und etwas Schrumpfschlauch - fertig.
Kurze Rückmeldung: Der Akku ist jetzt defekt. Wer billig kauft kauft eben zweimal. :crazy: Sieht so aus als wäre es das BMS. Zellspannung ist okay, Spannung am Ausgang BMS bricht bei Belastung zusammen, am Eingang nicht. Ich habe einen neuen Akku bestellt. Am BMS löten ist mir zu gefährlich. Für die Zellen habe ich ja noch Verwendung ![]()
mmh, ich würde eher auf eine defekte Zelle tippen. Wenn BMS kaputt dann komplett kaputt.
Aber da das Pack nur aus 2p besteht reicht es schon aus, wenn eine einzelne Zelle irgendwo kaputt geht, sodass das gesamte Akkupack nur noch 50% der Leistung abgeben kann
Gibt es hier vielleicht Erfahrungen, welcher Hersteller die angegebene Kapazität zumindest ansatzweise einhält? Ich hatte jetzt schon einen von cheterdoli und den originalen von JeTech.
Alle hatten kaum mehr als 2500 mA oder waren innerhalb von drei Monaten defekt. Da meine Lötkompetenzen auch nicht ausreichen, muss ich auf ein fertiges Produkt zurückgreifen.
Vg
Hallo, der oben genannte Akku war nach einem Jahr kaputt. Seitdem habe ich einen von hier Skateboard Akku | Akku für E-Skateboard | Elektro Skateboard Akku – batteryzone-de.
