Das scheint eine Art Stiftung Warentest bei den Chinesen zu sein.
Sehr interessante Ergebnisse.
auf Chinesisch
(Marke und Modell/Preis/Kühlenergieeffizienz (CSPF)/Heizenergieeffizienz (HSPF)/Geschätzte jährliche Stromkosten (Kühlen, Heizen)/Gesamtbewertung*)
1. Midea MS-09HRF8B/$6929/7,72/5,22/$404, $38/4,5
Der Verbraucherrat testete 14 Modelle von Inverter-Split -Klimaanlagen, die gemeinhin als " Ein Pferd " bekannt sind, darunter 7 Arten von Heiz- und Kühlklimageräten und 7 Arten von reinen Kühlklimageräten , die alle die erste Energieeffizienzstufe erreichten. Unter den 7 Modellen von Heiz- und Kühlklimageräten erreichten die Energieeffizienzgrade, die durch den saisonalen Kühlleistungsfaktor (CSPF) oder den saisonalen Heizleistungsfaktor (HSPF) aller Proben berechnet wurden, die Stufe 1, die CSPF-Werte und HSPF-Werte zwischen den Proben, mit einem maximalen Unterschied von etwa 30 % bzw. 35 %, was bedeutet, dass die Energieeffizienz und der Energiespargrad sehr unterschiedlich sind. Je höher die Energieeffizienz, desto mehr Energieeinsparung. Das teuerste Modell, die Heiz- und Kühlklimaanlage „Mitsubishi Electric“ für 16.400 US-Dollar, schnitt insgesamt gut ab, aber die Energieeffizienz beim Kühlen und Heizen war nicht so gut wie bei zwei günstigeren Optionen: dem „Midea“ mit einem Preis von etwa 6900 US-Dollar und dem „Midea“. bei etwa 9500 $ "Mitsubishi Heavy Industries" Heiz- und Kühlklimaanlage. Der Verbraucherrat empfiehlt, um die Umwelt zu schonen und Geld zu sparen, die Anschaffung von Klimaanlagen mit höheren CSPF- und HSPF-Werten anzuraten . [ 8 Möglichkeiten, mit Klimaanlagen Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen Verbraucherrat mahnt: Im Sommer alle zwei Wochen den Staubfilter reinigen, die Temperatur der Klimaanlage erhöhen und gleichzeitig den Lüfter einschalten, um Strom zu sparen ]
Testergebnisse von 7 Heiz- und Kühlklimageräten
2. Mitsubishi Electric MSZ-LN09VFR/MUZ-LN09VF/$16.400/7,38/5,69/$401, $40/4,5
3. Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSXH-S/SRC25ZSXH-S/$9480/7,07/6,13/$418, $37/4,5
4. Daikin FTHM25RAV1N/RHM25RAV1N/$7100/7,05/5,08/$419, $35/4,5
5. Samsung AR09TXHAAWKN/$4680/7,30/5,02/$405, $45/4,5
6. Panasonic CS-E9VKA/CU-E9VKA/$8880/6.10/4.55/$485/$53/3.5
7. York YDEK09/YDDK09/6200 $/5,4/4,07/579 $, 48 $/3,5
Mitsubishi Heavy besser als erwartet, aber auch Midea.
Die MS-09HRF8B ist die All Easy Pro 9000, gibt es z.B. bei Climando für 600. Mir gefallen die Lüftungsdaten des Innengeräts allerdings nicht. Vivax R+ Design scheint das gleiche Außengerät zu haben.
MSZ-LN09VFR scheint bei uns die MSZ-LN25VG2 W zu sein.
Erstaunlich, dass die All Easy Pro beim Kühlen effizienter ist, beim Heizen sind beide besser als angegeben.
Midea sollte man im Auge behalten, für die Außengeräte haben die sogar 3.5 Sterne (genau wie für MHI und MEL und einige andere), obwohl die Mideas laut Datenblatt immer etwas lauter sein sollen.
englischer Artikel ohne genaue Daten
Interessant, aber was für $ sind das? Das können doch nicht wirklich amerikanischen Dollar sein oder?
Edit: Habe gerade in den englischen Link geschaut. Dort stehen die gleichen Beträge aber nicht in US Dollar sondern Yuan.
Im Zweifel sind es HongKong-Dollar (HK-$), so hieß meines Wissens die lokale Währung vor der Übernahme von HongKong durch China-Mainland.
Herzliche Grüße
