Home Assistant - Energy Dashboard - BitShake SMR - Sensoren fehlen
Hallo Community,
ich habe gestern den ganzen Tag verzweifelt versucht im Home Assistant ein Dashboard für meinen Verbrauch zu erzeugen.
Als Sensoren habe ich:
  • 1x Shelly 1 PM hinter dem WR von meinem BKW.
  • 1x BitShake SML SmartMeterReader über Tasmota
Mein Stromzähler ist ein LK3BE 803039
Einbindung hat m.M.n. via MQTT ganz gut funktioniert, allerdings tauchen meine Sensoren leider nicht im Energy Dashboard Dropdown auf.
Folgende Anpassung habe ich bereits in der /config/configuration.yaml durchgeführt und neugestartet.
template:
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
themes: !include_dir_merge_named themes
# Text-to-speech
tts:
- platform: google_translate
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
# Tasmota Stromzähler
homeassistant:
customize:
sensor.bitshake_smartmeterreader_lk13be_total:
device_class: energy
unit_of_measurement: "kWh"
state_class: total_increasing
sensor.bitshake_smartmeterreader_lk13be_total_out:
sensor.bitshake_smartmeterreader_lk13be_current:
device_class: power
unit_of_measurement: "W"
Leider ohne Erfolg. Kennt sich damit jemand aus und kann mir helfen?
Besten Dank im Voraus.
Kannst du die Sensoren denn so in Home Assistant einblenden lassen?
Bei mir ist es so, das Tasmota die Werte zwar mit Einheit anzeigt, in der Einbindung in Homeassistant sind diese aber ohne Einheit (W/kWh). Damit sind die dann im Energy Dashboard nicht vorhanden.
Unter "Keine passenden Statistiken gefunden" - #11 von papa-note - Dashboard/Cards/Frontend - simon42 Community ist ein Beispiel wie man das über ein Template anpassen kann so das dann die Einheit dazu passt.
Evtl. fehlen dir auch die - am Anfang deiner Zeilen, du hast nirgends "-"
Beispiel aus obigem Link: (ohne Template)
- sensor:
- name: "Energy-Zählerstand"
unique_id: "templatesensor.tasmota_sml_verbrauch_summe"
unit_of_measurement: 'kWh'
device_class: "energy"
state_class: "total_increasing"
state: >-
{{ float(states('sensor.tasmota_sml_verbrauch_summe')) | round(6) }}
Vielen Dank.
Ich habe es hinbekommen. Ich musste in den Entwicklereinstellungen noch die Änderung von " " auf "kWh" bestätigen.
hallo crip,
ich "kämpfe" auch gerade mit dieser Problematik (Bitshake wird erkannt - jedoch nicht im Energiepanel angezeigt bzw. zur Auswahl zur Verfügung gestellt).
Ich bin leider nicht über gewisse Grenzen hinaus Computer-mächtig. Ich habe nicht richtig verstanden, wo du diese Template -Programmierung durchführst. Ich würde dich bitten, wenns nicht zuviel Mühe macht, mein dunkles Gemüt zu erhellen und mir eine kleine Anleitung (was .... wo) zukommen zu lassen.
Mein überschwenglicher Dank im abendlichen Gebet wäre Dir gewiß!
Danke!
Jofuus
Hallo @jofuus
Bin zwar nicht crip aber da ich mich da bald auch mal ran setzen muss, ich hab 2 der Bitshake SMR hier laufen, hier mal eine kleine Anleitung nach der genau das gehen soll.
ab 21min 30sec
Mit der kurzen Anleitung im Video ist das wirklich sehr simpel.
Gibt zwar noch nicht viel her, läuft ja auch erst seit etwa 3 Stunden hier, aber trotzdem ...
Energie – Home Assistant.pdf (227 KB)
Hallo Marcus, sehr vielen Dank für Deine Unterstützung. Sobald ich Muse habe, werde ich mir das anschauen.
Grüße Jochen
