Schönen guten Tag allerseits,
Ich habe letztens wieder angefangen meine bereits getesteten 18650er Zellen erneut zu testen, bevor ich sie dann im Laufe des Jahres in diversen Projekten verbaue. Dabei sind mir einige Zellen aufgefallen, die innerhalb eines Jahres quasi ihre ganze Spannung verloren haben.
Die Zellen stammen aus ehemaligen Ebike Akkus und sind vom Typ Samsung ICR18650-22P mit durchschnittlich 89% Restkapazität.
Die Zellen hatten bei Fund eine Spannung von 0.1V und wurden bis 3.5V mit 0.05A geladen. Ab dann wurden sie fürs testen mit 1A geladen und entladen. Es gab keine besondere Hitzeentwicklung.
Nach dem Testen wurden sie in der Garage eingelagert, dessen Raumtemperatur 10 bis 25C betrug, je nach Wetterlage. Die innenwiderstände sind jeweils auch in Ordnung.
Ich hänge mal einen Screenshot mit den Spannungen der einzelnen Zellen an.
Jetzt hätte ich gerne Meinungen von euch zur weiteren Verwendung dieser Zellen, besonders von denen im bereich von 3-4V. Noch verwenden oder auch entsorgen wie die Zellen mit unter 3V? Oder würdet ihr sogar alle Zellen einfach wieder laden und weiterbenutzen, da sie dann später im Gebrauch nicht nur einfach einzeln rumliegen? Oder würdet ihr die betroffenen Zellen nur in weniger wichtigen Geräten verbauen (Powerbanks, Taschenlampen etc)?
https://imgur.com/a/rbUogCa
EDIT: Ich hab nochmal genauer meine Aufzeichnungen durchforstet und festgestellt mit welcher Spannung die einzelnen Zellen das erste mal gesehen wurden. Es stellt sich heraus, dass die Zellen, die die Spannung über 4V gehalten haben mit einer Spannung von ~0.3V in meine Datenbank aufgenommen wurde, alle anderen Zellen lagen im Bereich von 0.08-0.16V und haben über das Jahr hinweg mindestens 1V, aber eher 2.7V an Spannung eingebüßt.
Diese Betrachtung gibt einen interessanten Grenzwert zur Widerbelebung von 0V Zellen.
Solches Verhalten von tiefenentladenen Zellen ist "normal", die unter 4.0V solltest du entsorgen, die sind hinüber.
