Hallo liebe Community,
Habe einen alten E-Bike Akku im Test. Aktuell zeigen alle Zelle über 2600mAh
Alle Akku zeigen Innenwiderstände von weniger als 50mOhm
Aber nach wenigen Tagen fallen sie von 4.2V auf 3.7V ![]()
Gibt es noch Hoffnung oder entsorgen?
Benni
Alle Zellen zeigen dieses Verhalten? Ausgebaut oder noch eingebaut?
Roger
Wie hast Du konkret getestet?
Wenn die Zellen noch parallel verschaltet sind, reicht pro Gruppe ein schlechte Zelle, die die anderen dann mit herunter zieht.
Das ALLE Zellen in einem Pack eine sehr ähnliche Selbstentladung zeigen ist eigentlich sehr untypisch. I.d.R. ist nur ein Zellenpack (oder wenige) betroffen.
Gib mal ein paar Details, wie Du vorgegangen bist.
Wenn eine Zelle eine derart hohe Selbstentladung zeigt, das sie in wenigen Tagen von 4,2 auf 3,7 V fällt, dann ist sie nicht mehr zu gebrauchen und sollte ins Recycling.
Hast du mal versucht zu laden - werden die Zellen dabei heiß?
Das bei älteren Zellen im oberen SoC-Bereich ein schneller Spannungsabfall (z.B. von 4,2 auf 4,15V innerhalb 24h) stattfindet ist normal, aber auf 3,7V ist sehr massiv und
deutet auf einen starken Defekt hin! Normalerweise pendelt sich die Spannung nach dem Laden dann irgendwo zwischen 4,15 und 4,1V ein und bleibt dann lange sehr stabil.
Gute Zellen verlieren im Jahr nur ganz wenige Prozent. Habe Zellen, die verlieren übers Jahr kaum 1-2 mV.
Wie hast Du konkret getestet?Alle Akkus einzeln also ausgebaut und die nickelstreifen entfernt.
Dann geladen, entladen und wieder geladen beim entladen wird von einem gekauften bzw. von mir selbst gebauten Kapazitätstester die Stromaufnahme gemessen und integriert.
Dann im vollen Zustand mit 2 Messgeräte der Innenwiderstand bestimmt.
Dann wollte ich sie 30 Tage stehen lassen aber bereits nach wenigen Tagen waren am anfang gefüllt alle bereits auf 3.5-3.7V abgefallen.
Mittlerweile habe ich noch weitere gefunden die die Spannung auf 4.1x halten.
Es scheinen wohl nicht alle defekt zu sein.
Aber für mich war das Verhalten sehr ungewöhnlich top Kapazität, top Innenwiderstand, wurden nicht warm beim Laden und dann diese Selbstentladung.
Schade läuft wohl darauf hinaus das ca. 70% defekt sind
Selbstentladung ist ein eigenständiger Schaden, der keinen Zusammenhang mit kapa oder Innenwiderstand hat.
Woran die hohe Selbstentladung liegt ist vermutlich weitgehend noch ein unerforschtes Phänomen. Eine Meinung könnte sein, das sich kleinste Dendriten (kristalline Strukturen von Li oder Cu) bilden, die den Separator durchstossen und kleine Kurzschlüsse produzieren. Typischerweise werden solche Zellen beim Laden warm bis heiß und können gefährlich sein. Wenn die Dendriten größer und dicker werden können sie u.U. massive Kurzschlüsse bilden und die Zelle kann durchgehen. Die winzigen Dendriten brennen beim Kurzschluß selbst schnell weg und 'neutralisieren' sich, was aber zur erhöhten Selbstentladung führt. Es gibt sicherlich noch einige andere Theorien. Ich habe es erlebt, das nach mehreren Zyklen die Selbstentladung auch wieder zurückgehen kann! Wenn alle Dendriten weggebrannt sind und die Zelle im vernünftigen Spannungsbereich gehalten und mit wenig Strom geladen wird, kann sich der Zustand möglicherweise normalisieren. Aber solche Zellen sind grundsätzlich als schadhaft und gefährlich einzustufen! Also Vorsicht!
:o
