Hi Leute,
ich finde das Handbuch der Hofman Avarma Wärmepumpe recht dürftig.
Ich verstehe noch nicht ganz wie die Abschaltbedigung des Kompressors ist.
Brauchwasser ist mir klar, aber wie ist das mit dem Heizbetrieb ?
Hat der Para06 “A/C Temperaturdifferenz”, darauf einen Einfluss ? bezieht sich die Einstellung dann auf den P02 (“Heizen solltemperatur”) oder P05 (“Raum Solltemperatur”) ?
Evtl. kann mich jemand aufklären,
Danke u. Gruß
david
welli
(Martin )
28. September 2025 um 18:42
2
06 ist die Einschaltbedingung, wenn dein Vorlauf diesen Wert unter das Soll fällt schaltet das ein.
02 Ist die Vorlauf Solltemperatur, kannst du fix wählen oder nach Heizkurve.
05 ist die Raumsolltemperatur, aber der Parameter tut nichts, die Programmierung ist recht spartanisch
Der Kompressor läuft solange bis die Vorlaufsolltemperatur um einen Grad überschritten ist.
Chris86
20. Oktober 2026 um 11:34
4
Hallo und danke für die Aufnahme im Forum!
Ich habe mir einer Auktion eine WP 9kW baugleich der Avarma v2 gekauft. Gelabelt war diese als Green Pump.
Nun habe ich in der Steuerung den Fehler E15.
Die Pumpe läuft, der Lüfter und Kompressor läuft an um dann wieder abzuschalten mit dem Fehler.
Ein scheinbarer Unterschied ist der Strömungsschalter, kein Flügelrad.
Beim Schalter habe ich mit einen Multimeter den Widerstand gemessen beim Schalten (ausgebaut).
Der Parameter ist auf P68=0
Was fällt euch noch dazu ein ?
Christof
Habe das jetzt hier rein geschi, weil ich noch nicht die Berechtigung habe ein eigenes Thema zu öffnen.
eulhofer
(Eulhofer)
2. November 2026 um 18:00
5
Hast Du die Lösung?
Bei mir steht P68 auf 1 (habe die V3). Aber so, wie ich mich erinnern kann wurde selbst bei der V1 bei einem Defekt des mechanischem Flowmeters gegen den neuen Sensor getauscht .
Chris86
2. November 2026 um 19:24
6
Hallo Eulhofer,
momentan nur eine vorübergehende Lösung.
Mit freundlicher Hilfe von Firma Hofman und der Erklärung wie ich den Flusssensor überbrücken kann läuft die Pumpe wieder.
Meine momentane Vermutung ist, dass ein Kondensator oder sonstiges Bauteil kaputt ist.
Bei Ideen um den Fehler einzugrenzen wäre ich dankbar.
Zusammen gefasst:
Flusssensor (Schalter durchgemessen mit Multimeter) i.o.
Neuer Flusssensor/ Schalter
Parameter auf Werkseinstellungen zurück gesetzt
Durchfluss überprüft
WP vorwärts und rückwärts gespült
E15 kommt manchmal beim Einschalten, manchmal beim Anlaufen der WP
Bin gespannt, ob wir den Fehler finden!
Christof
