Hochvolt oder geht noch Niedervolt
Moin, ich plane mit einen Kumpel zusammen ein Batteriespeicher für seinen landwirtschaftlichen Betrieb.
Er zielt auf Kapazität von 20kwh ab und möchte eine Dauerlast von 2500W und Spitzenleistung von 5000W abdecken können
Prinzipiell könnte man ja zwei parallel 16s Akkus mit 320Ah Zellen aufbauen und sollte dann mehr als ausreichend Kapazität haben (250V320AH = 32kWh).
Vereinfacht gerechnet würden 50A dauerhaft bzw in der Spitze 100A batterieseitig fließen. Bzw wenn man zwei Akkupakete nutzt 25A /50A je Akkupack. Das sollte also für die Batteriezellen nicht kritisch sein (ganz grob 1/10C bis 1/6C).
Dazu dann zwei Victron Multiplus 48/5000 und fertig ist das grobe Konzept.
Soweit so gut, aber ab welcher Leistung ist es ratsam auf ein Hochvoltsystem zu gehen? Bei 79S würden die Ströme ja grob 1/5 so groß sein wie bei 16s...dementsprechend 5-10A in der genannten Anwendung.
Wie ist eure Meinung?
Also mit 48V bekommt man das gut hin. Auch 1C können die Zellen leisten. Und bei deinen zwei Akkus ist das alles sehr entspannt.
Aber zwei MP2 machen IMHO keinen Sinn. Entweder einen oder drei (weil drei phasig)
Wird das ein off-grid System? Dann könnte man auch einen quadro nehmen die haben mehr Leistung
Der MP2 5000 leistet max 4,6 kW wenn das reicht ist ja alles in Butter.
Hi, Offgrid soll es nicht werden. Ideal wäre natürlich ein Multiplus 48/8000...aber das geht natürlich nicht mit Netzanschluss (Schieflast)
