Parallelschaltung von DIY Bänken mit gleicher (!!!) Kapazität und je einem eigenen BMS
Ein trivialer Vorschlag zur Symmetrie Verbesserung.
Bei 2 meiner DIY Bänken mit gleicher Kapazität (280AH) fand ich es besser, wenn nicht so viele Umladungen zwischen den 2 Bänken erfolgen. Deshalb habe ich die Bänke von Anfang an möglichst gleich gebaut - mit gleichen Zellen und Bauelementen. Endpunkt für alles 2 fette Stromschienen.
Ich wollte einfach, obwohl dies nicht unbedingt notwendig ist, dass die Lade- und Entladeströme sich in jedem SOC Bereich immer genau hälftig aufteilen (also gleich in den Bänken sind)
- waren sie aber nicht. Ca 15% Unterschied.
Die Umladungen ergaben sich natürlich oben und unten im SOC Spannungsverlauf. Die Ursache war ein unterschiedliches Gesamt Ri (Innenwiderstand) der kompletten Bank mit allen beteiligten BE wie Zellenbank - BMS - Kabel - Schalter - Sicherung - Verbindungsschrauben.
Diese BE waren alle gleich bis auf
das Ri des zusammengebauten Zellenblocks 8S (1,67 und 2,17 mOhm) und
der anlagebedingt vorgegebenen unterschiedlichen 50mm2 Kabellänge (0,8 und 1,1 mOhm).
(Das Ri Anteil des Zellenblocks ist bei mir ca 50%. Kabel ca 25%. Sicherung - BMS - Schalter: ca 25%.
Der Ri der beiden 300A Schalter verändern sich leider etwas bei jeder Schaltung !!)
Das Ri des Zellenblocks konnte ich trotz einiger "Justierungen" nicht noch besser angleichen - ich kenne dort jedes Ri von jedem Busbar und jeder Schraubverbindung.
(Messmethode sauberer Konstantstrom C4 , mVolt Messung mit yr1035+ ,Stromzange, OSZI.)
Wie sieht die Lösung dieser kleinen Asymmetrie nun aus ?
Den 8S Strang mit dem höheren Gesamt Ri (ca 4 mOhm) konnte/wollte ich nicht weiter - z.B. mit noch dickeren Kabeln - verringern.
Aber den 8S Strang mit dem kleineren Ri konnte ich etwas hochohmiger gestalten.
Dort 50 cm aber nur 25mm2 Kabel zusätzlich eingeschleift verhalf mir zur gewünschten Symmetrie der Lade- und Entladeströme (bis je 150A) im Bereich von einem Delta von jetzt ca 0,2...0,3 A. ?
Ich gebe zu, am Schluß war es weniger Rechnung sondern mehr try and error.
Jetzt bin ich zufrieden, da die Sache auch konstant über die Zeit bis jetzt so blieb und nicht wegläuft. Auch erreichen beide Bänke jetzt gleichzeitig die 3,500 V
Ok, OK . Alles recht trivial . Aber vielleicht hilft es ja jemandem.
