Hobby-Werkstatt mit Klimaanlage heizen
Nabend zusammen,
da mich mein sechs/neun KW Heizlüfter https://de.trotec.com/produkte-services/maschinen-highperformance/beheizung/keramik-heizluefter-tds-m-serie/tds-50-m/
in meiner Hobbywerkstatt nervt, da laut und bis zu 18 Euro Stromkosten am Tag, würde ich den gern gegen eine Klimaanlage tauschen.
Soll auch der Testballon für eine Anwendung in der Wohnung sein.
In der Werkstatt brauche ich es nicht besonders warm es reicht wenn ich auf 15/16° komme. Fläche ist ca 50m2
Die Werkstatt/Garage steht etwas abseits vom Wohnhaus und ist teilweise erdüberdeckt.
Wenn der Heizlüfter durchgehend mit sechs KW läuft ist es wärmer als am es braucht.
WiFi sollte die Anlage auch haben damit ich sie vorab von der Wohnung ein und ausschalten/regeln kann.
Dazu habe ich ein paar Fragen,
ausgesucht habe ich diese: Mitsubishi MSZ-AP35VGK 3,5kW
https://www.ebay.de/itm/174533189445?epid=23043214206&hash=item28a2fd1f45:g:nd0AAOSwDkFhLy3a
Gute Wahl ?
Ich traue mir das zu, würdet ihr die Anlage alleine installieren?
Das Außengerät soll/muss etwa 3 m vom Gebäude entfernt stehen, die Leitungen müssten im Boden unter einer Einfahrt mit
Rasengittersteinen durchgeführt werden, würde ich in einem 70 oder 90mm Abwasserrohr machen,
dann ein Stück am Gebäude hoch führen und rein ins Gebäude.
Passt das so ? Ideen ? Anregungen ?
Grüße aus dem Remstal
Niko
Hier ein interessantes Video vom Forumsgründer dazu, weiß nicht ob du das schon gesehen hast.
https://www.youtube.com/watch?v=BvI7A3NmY08
Irgendwo ist vorgeschrieben das die Dinger nur von einem Fachmann installiert werden dürfen, aber ich denke ich würde es auch selber machen..:wink:
Wenn Du halbwegs handwerklich klarkommst, würde ich das schweineteure Quick Connect nicht nehmen.
Evakuieren und füllen darf offiziell zwar nur ein "Fachmann" es ist aber nichts weiter dabei.
Gibt genügend Videos die das erklären. Normale Kälteleitungen sind haltbarer und billiger.
Achte auf die minimal Heiztemperatur.
Meine Billigklima heizt immer auf min. 16°C, was mir oft schon viel zu warm ist.
Muß ich wohl den Meßwiderstand finden und manipulieren.
Hatte leider nicht darauf geachtet.
Ich verwende für meine Werkstatt eine China Standheizung und das funktioniert wirklich super und kostet nicht viel. China Standheizung ca. 130,- und den Diesel oder Heizöl dazu was man braucht! Verbrauch 0,2L/Std.
ja, so eine Standheizung hat mein Kumpel auch in seiner Werkstatt, die machen mit ihren 5KW Heizleistung ordentlich Ballett.
Viel zu warm für meinen Kumpel, also 2 PKW Heizungskühler (in Reihe geschaltet) in den Heißen Luftstrom gehängt und die Pimpen jetzt seine Heizung, solange er in der Werkstatt ist, spart zwar kein Heizöl, aber Geld, da seine Wärmepumpe weniger Strom ziehen muss, die Umwälzpumpe hat 6 Watt, guter Kompromiss, nicht?
Zu dem hat er eine Art Notheizung, solange er seine Umwälzpumpe mit seinem Akku (USV) betreiben kann.
Guten Abend,
vielen Dank für eure Antworten, die hatte ich irgendwie verpasst...
Ja das Video habe ich schon angeschaut
Eine China Standheizung hatte ich schon ein paar Monate eingebaut
das hat bei mir aber leider nicht so gut funktioniert habe ich dann wieder verkauft.
Die hat viel zu wenig verbraucht bezogen auf die angebliche Heizleistung
hatte also vermutlich gar keine fünf KW, vielleicht starte ich auch da noch mal einen Versuch.
Das mit der minimalen Temperatur und den teuren Quick Anschlüssen
ist ein guter Tipp!
Ich habe einen Bekannten der hat wohl eine Pumpe zum evakuieren.
und hat das auch schon mal gemacht.
Grüße Niko
