HMS 2000 mit Open DTU drosseln und dann OpenDTU wieder abbauen?
Ich hab da mal eine Verständnisfrage. Ich möchte für mein Balkonkraftwerk mit 4 Panels einen neuen Wechselrichter einsetzen und habe mir den HMS 2000-4T ausgesucht einfach weil der 4 MPPT Tracker hat und zukunftssicherer ist als so ein kleiner 800er .
Wenn ich den 2000er jetzt mit einer Open DTU auf 800 Watt drossele, bleibt die Einstellung dann erhalten und ich kann die opendtu wieder abbauen ? Ich möchte nämlich nicht auf Dauer so eine wackelige OpenDTU mit USB Netzteil auf dem Gargendach betreiben.
Ja, man kann sowohl temporär als auch permanent drosseln.
Die gehört ja auch irgendwo in die warme Stube...
Reichweite ist bei den HMS/T mit sub-gigaherz Funkverbindung sehr ordentlich, sollte also kein Problem sein.
Fürs einmalige drosseln natürlich nicht notwendig aber zum Überwachen/Ertragserfassung natürlich nice wenn man das Teil eh schon hat.
HalloAdo,
OpenDTU funktioniert (ohne Coud) mit den alten HMxxx Wechselrichtern, die eine proprietäre Funkschnittstelle haben und von H. mit einer DTU via Wifi und Cloud betrieben wurden.
Die HMSxxx haben nach meiner Kenntnis selbst eine WIFI Schnittstelle und funktionieren mit OpenDTU nicht.
Wenn der Wechselrichter auf dem Dach ist, kann die DTU trotzdem unter dem Dach sein.
Ich habe sogar den Wechselrichter unter das Dach gehängt und die DC Leitung entsprechend verlängert. Dann kann ich leichter das grüne (oder rote) Lämpchen blinken sehen ohne Leiter.
Und ja, wenn man das Limit auf permanent eingestellt hat, dann bleibt das auch ohne DTU. Das soll man nur nicht alle paar Sekunden zum Regeln verwenden weil sich diese Speicher nur 10 000 mal schreiben lassen. Dafür gibt es die temporäre Einstellung, die steht im RAM und ist nach Stromausfall weg.
