HM700 - Leistungschwankungen bei niedrigem Leistungsabruf (Nulleinspeisung mit Akku etc.)
ich habe ein System mit HM700 + Victron 100/20 + Akku gesteuert über OpenDTU-onBatt.
Seitdem ich den zweiten Anschluss des HM700 über ein Y-Kabel mit angebunden habe (Kabel scheint O.K., beide Strings zeigen identische Werte) habe ich ein Problem mit sehr kurzen Leistungseinbrüchen, wenn im Haus nur geringe Leitung gefordert wird ~100W.
Bei 100W laufen beide WR ja auf 50W.
Wenn man nun die Leistung des Hauses am Zähler anschaut (wird im 500ms Takt am Zähler angezeigt und im Sekundentakt ausgelesen), pegelt dieser brav um -10W wie von der OpenDTU geregelt.
Allerdings kommt es immer mal wieder vor, dass plötzlich Sprünge um 30-40W nach oben passieren.
Bei 200W Leistung, also 100W je Eingang wird es schon deutlich seltener.
Bei 300W ist Phänomen quasi weg.
Diese Sprünge, wenn denn einer ausgerechnet, als Reverenz für die OpenDTU genutzt wird, führen natürlich zu einer ziemlichen Unruhe im System bei niedriger Last, dass ich so noch nicht hatte. Mit nur einem Anschluss.
Ist dieses ein bekanntes Phänomen?
