Historische Daten in Node Red Dashboard
ich beschäftige mich gerade mit Node Red auf meinem Cerbo GX. Die Relaissteuerung war recht simpel, da alles mit Bordmitteln erreichbar. Beim Dashboard tue ich mir allerdings ziemlich schwer. Ich möchte auf historische Daten meiner Installation zurückgreifen. Dafür gibt es wohl eine API bei Victron. Jetzt kenne ich mich mit diesem Cryptischen Kram allerdings überhaupt nicht aus. Kann mir da evtl. jemand helfen oder hat jemand einen funktionierenden Flow, den ich kopieren könnte und so die Funktionsweise und vor allem den Syntax erlernen könnte?
Grüße vom Ambergauer
Vergesst es! Offenbar funktioniert es einfach mit den integrierten Nodes. Hatte wohl vorhin ein Problem mit der Verbindung, so dass ich da falsche Daten angezeigt bekommen habe.
Also so richtig funktionieren tut das doch nicht. Zwar werden die Daten gespeichert, aber die Seite mit den 3-Tages-Diagrammen funktioniert nicht. Erstmal braucht es ewig, um die Seite aufzubauen und dann werden nur vereinzelte Diagramme ausgefüllt ehe dann eine Meldung "Connection lost" erscheint, alle Daten verschwinden und alles wieder von vorn beginnt.
Wie macht Ihr denn das mit den Diagrammen für z.B. die Solarerträge der einzelnen SLR etc.?
