Unser Dach hat eine Bitumenbahn als 2. wasserführende Ebene. Aktuell ist der Sparrenzwischenraum nicht gedämmt und darunter ist verputztes Heraklit, 2cm Styropor, Rigips. Die Sparren haben 13cm Höhe.
Wie wäre hier eine sinnvolle Dämmmaßnahme zu gestalten? Ich dachte an drei Varianten aber weiß einfach nicht was sinnvoller / sicherer ist:
Variante 1: Ausblasen mit Dämmsack + Latte für Hinterlüftung - Evtl. Styropor gegen dickeren Dämmstoff unter der Heraklitplatte ersetzen
ca. u-wert 0,246
Variante 2: 10cm Holzfaserdämmung mit 2cm Hinterlüftung zu Bitumenbahn + Aufdopplung 8cm inkl. Holzfaserdämmung + feuchtevariable Dampfbremse + 2cm Untersparrendämmung Holzfaserdämmung + feuchtevariable Dampfbremse
ca. u-wert 0,192
Variante 3: Bitumenbahn einschneiden und offene Unterdeckbahn einbringen + 12+8cm (aufgedoppelt) Holzfaserdämmung + feuchtevariable Dampfbremse
ca. u-wert 0,18
Ich bin da leider bei mehreren Experten komplett kontrovers beraten worden und gerade ziemlich verunsichert und freue mich auf Hilfestellung.
ich sehe deine Anfrage ist schon von Februar 2025, hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Ich habe das gleiche Problem und mir konnte bisher auch niemand sagen, wie eine sichere Dämmung realisiert werden kann.
Würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen mit mit teilen würdest.
Mein Boden ist auch nur Lagerraum, das Dach kann ich nicht dämmen, so will ich den Boden dämmen, Dämmstärke 220 mm. Da der Boden nicht plan, ist, so soll ein Ständerwerk aus Holz ,die Einblasdämmung und darauf 12mm OSB-Platten, oder 18mm
Das ist natürlich die eleganteste Lösung aber mein Dach ist noch in guten Zustand und eine Zwischensparren-Isolierung wäre eine günstige Möglichkeit die Wärmeverluste zu verringern.
Es muss einfach auf einen sauberen Aufbau geachtet werden:
Hinterlüftungsebene, min. ~ 4cm - und wenn du nicht bis in die Spitze dämmen willst, dann ist das sicher auch gut, da noch oben die Feuchtigkeit abziehen kann
Zwischensparrendämmung
das dann kombiniert mit der Obergeschossdämmung (wie oben eingeblasen oder einfach nur belegt)
