Ich würde am liebsten mit jemand über meine DIY Anlage 16 * 320 Ah * 3,2 V telefonieren oder noch besser mit ZOOM durchgehen.
Wie gesagt, ich habe 16 Akku Module mit Liito Kala 3,2V und 320 Ah Kapazität. Ich arbeite aus verschiedenen Gründen mit Enphase Microwechselrichter. Das heißt, ich muss die Akkus als Ausgangsbasis AC 230 V laden und will auch wieder in 230 V ans Netz liefern. Außerdem würde ich am liebsten Notstromfähig sein.
Also die Zellen habe ich schon.
Was noch fehlt:
BMS: ANT oder DALY und dann ? Ampere
Ladetechnik --> keine Ahnung
Entladetechnik --> ebenfalls keine Ahnung
Wie sollte ich am besten vorgehen?
Ich würde behaupten, dass du mit deinen Angaben relativ wenig Unterstützung bekommen wirst.
Es befindet sich eigentlich nicht eine wertvolle Information in deinem Post.
Welches System (PV) hast du? Hast du überhaupt eins?
Wenn ja, welche Wechselrichter, wieviel Ertrag, wieviele Module?
Notstrom fähig auf 1-Phase oder auf allen drei (sehr kostspielig).
Wie sehen deine Lastsszenarien aus?
Ich würde dir erstmal empfehlen, dass Forum weiter zu durchzustöbern. Vieles wirst du dabei direkt selbst erkennen.
Vielen Dank für deine Infos.
Das hätte ich so nicht erwartet. Ich mache dann mal meine Hausaufgaben und melde mich dann wieder.
MfG Friedbert
Meine Anlage:
Alte Anlage aus dem Jahre 2009 mit 40 Modulen IBC Polysol 230 W mit Netzeinspeisewechselrichter Fronius IG Plus 100 (2 phasig) max. Leistung = 8000 W
Neue Anlage:
Gartenhaus: 8 Module JAM 72S30-540 = 4320 W mit 8 Wechselrichter Enphase IQ7Plus-M Micro
Wohnhaus: 41 Module AXIpremium XLM HC AC-385 MH/120L =15580W
41 Enphase IQ7Plus-M Micro
Akku I aus 32700er Zellen: 80 Stück 32700 / 7000 mAh (Ladung und Entladung bisher unklar (48V System))
Akkus II aus 16 x 320 Ah x 3,2 V (Ladung und Entladung bisher unklar (48V System))
Verbrauch bisher 8000 KWh/Jahr
jetzt kommt dazu = VW ID3
ab 07-2022 kommt zusätzlich ein Ionic 5
MfG Friedbert
