Moin in die fröhliche Bastellrunde.
Ich bin gerade dabei mir eine Inselanlage zusammen zu stellen. Bin mir nur etwas unsicher ob meine Konstellation aus Akkus und Wechselrichter passt.
Wechselrichter wäre ein Victron Multiplus II 230V 48/8000/110-100
Ich würde dann als Zuleitung von den Akku`s 2x70mm² nehmen. Der Multiplus hat ja jeweils zwei Bolzen an plus und minus. Bei ca. 2m Leitungslänge müsste ich ja genug Reserve haben. Die Akkubank aus 16x 280Ah hat eine max. Entladerate von 1C 280A.
Also 8000Watt:48V = 166,66A. Das wäre bei Vollast. Konstant liefert der Multiplus 6400W und da sind es 133,33A.
Bleibt nur die Frage nach dem Querschnitt der Verbinder der einzellen Zellen. Für welche Strombelastung die gebaut sind kann man ja erfragen.
Habe ich einen Gedanken oder Rechenfehler bei der Planung?
Tipps und Antworten für einen Neuling in Sachen Photovoltaik sind erwünscht;)
Dank im Voraus
