Hilfe zu einem Balkonkraftwerk
Hilfe zu einem Balkonkraftwerk​.
Hallo zusammen , bin mit der Größe der Solarpanelen in der Höhe (max. 900Mm)was eingeschränkt . Jetzt bin ich auf dieses Angebot gestoßen Growatt Balkonkraftwerk 600W ☀️ Nachhaltige Energie und wollte euch mal fragen ob das was taugt .
Vielen Dank ​
Hol dir zwei 400 Watt Panels und den Growatt 600. Kannst ja auch getrennt kaufen. Bei Ebay Kleinanzeigen bekommt man ein 400 watt Panel durchaus für 180€.
Nur dass das mit den 900mm schwierig wird, da gibt es nicht arg viel, kleiner ist noch schlimmer. Der Preis ist jetzt nicht der Hit, aber dafür ohne große Sucherei. Du kannst höchstens schauen ob Du diese Panels irgenwo einzeln zu einem besseren Preis bekommst.
Hallo zusammen, stelle mal mehr Daten zu Verfügung mit der bitte um Hilfe. Mir wäre es am liebsten wenn es Solarpanelen mit 800 mm Höhe wären ,die ich dann auf die Bretter vom Balkon schrauben könnte . Balkon Länge ist so um die 10000 mm Lang.
Hoffe ihr könnt mir helfen .Danke
