Ich bin noch neu in dem Thema, aber überall hört und sieht man das Thema Balkonkraftwerk.
Jetzt möchte ich gerne mitmachen allerdings stellt sich mir immer die Frage was ich will und was ich brauche.
Ich habe mir das „Anker SOLIX RS40P Balkonkraftwerk“ angesehen und auch da Video dazu geschaut. Allerdings mit einem Preis von ca. 1200 Euro kein Schnapper oder Preiswert, wenn man alternativ dazu andere Anbieter sieht.
Ich würde gerne zwei bis drei solcher PV Module haben wollen, mit mindestens 400Watt
Das Thema Wechselrichter Drosseln habe ich gelesen ist wohl nicht möglich, wenn man es anmelden möchte, aber habt ihr eine Idee welchen man am besten nehmen kann?
Ich würde mich freuen, von euch Vorschläge zu erhalten, welche Produkte ich einsetzen kann.
Wie und wo soll montiert werden? Verschattung der Module?
gesetzeskonform oder etwas größere Auslegung? Größer bedingt Elektrofähigkeiten für fachgerechten Festanschluß (statt Stecker in die Steckdose)
Grundsätzlich sinnvoll:
Hoymiles HM-800 (im Vorgriff auf die künftige Anhebung der 600 Watt-Grenze) - ca 200 EUR
144 Halbzellenmodule (120 Halbzeller gehen auch), z.B. Trina Vertex Reihe
z.B. Offgridtec hat BKW Komplettangebote mit Hoymiles WR, inkl Montagematerial
Bei wenig Kenntnissen würde ich auf ein Komplettset gehen und auch nicht größer als 800 Watt / 2 Module
Schon mal danke für die Antwort.
Elektrokenntnisse sind nicht vorhanden, aber ein Nachbar ist Eklektiker, den würde ich dann fragen.
Stecker zusammenstecken bzw. eine solche verbinden, das bekomme ich hin. (Die Steckdose hat auch erst eine eigenen 16A Sicherung bekommen.)
Eine Montagefähigkeit ist vorhanden, ein Balkon mit fast 100% Südausrichtung.
Also es soll schon gesetztes konform sein, also in Hinblick auf 800 Watt. Daher auch die 2 mindestens 400 Watt Module ideal 3 Module um bei schlechtem Wetter mehr Ertrag zu haben. (so war meine idee)
Verschattung habe ich zum Glück/leider keine. Und eine Außensteckdose (Schuko Steckdose) vorhanden.
War das deine Idee von dem Komplet Set: Offgridtec Solar-Direct 820W HM-800 Balkonkraftwerk Full Black Schukosteckdose - 10m - Montageset für Balkongeländer
ja, das Offgridtec Set war die Idee
Da hättest du alles beisammen.
Das kommt mit 108 Halbzellenmodulen, nicht 100% optimal, aber auch nicht tragisch.
In der Tat sind einige im Bereich Überbelegung des WR mit mehr PV Modulen unterwegs. Man muss sich aber vor Augen halten, daß das doppelte von 20 Watt (2 Module bei sehr schlechtem Wetter) eben nur 40 Watt sind.
Insofern sinkt die Wirtschaftlichkeit.
Ein 600 - 800 Watt BKW rechnet sich noch recht schnell, je größer und teurer das wird, desto länger dauert die Amortisation. Wenn ich im Sommer keine erhöhte Grundlast durch häufigen Betrieb einer Klimaanlage o.ä. habe, gebe ich den Strom zum Wohle aller ins Netz ab, das spart mir selbst aber nichts.
Dagegen reicht es im Winter meist trotz 4 Modulen nicht für die Grundlast und es dauert länger, bis sich die Investition rechnet.
Wenn du kannst, mach trotzdem mehr Module
