Mein Name ist Max und ich komme aus der Nähe von Frankfurt am Main.
Vor circa drei Jahren habe ich mir eine 22 kW Peak Solaranlage aufs Dach gemacht habe und mich damals bewusst gegen den Speicher entschieden. Nun bin ich auf den YouTube Kanal und damit auch dieses Forum aufmerksam geworden. Die Initiative finde ich schon gigantisch gut, da der Speicher natürlich grundsätzlich Sinn macht aber nicht wenn er so extrem teuer ist wie die klassischen Kauf Lösung.
Ich habe mir bei Ali schon diese Batterien rausgesucht:
€ 143,83 26% Rabatt | Neue Lifepo4 320Ah 2-16PCS 3,2 V Grade A 12V 24V 48V 310AH Batterie Pack DIY RV Zelle Und Solar Energie Lagerung System EU UNS Steuer Freies
https://a.aliexpress.com/_vN6VZF
Und dieses BMS:
€ 29,20 20% Rabatt | Daly Smart bms batterie 18650 Li-Ion lifepo4 4s 3s 12v 6s 7s 8s 24V 10s 12s 13s 14s 16s 20s 24s 36V 48V 30a 40a 120a 200a 300a
https://a.aliexpress.com/_vbNuYV
Wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege hat jeder dieser Akkus 1 kWh Energie gespeichert weshalb ich mich für zwölf Akkus entschieden habe. Das BMS habe ich in der Variante mit 100 A und auch für zwölf Akku Packs genommen.
Was ich bei dem BMS leider nicht gefunden habe ist, ob es auch mit einem Temperatursensor beziehungsweise mehreren Temperatursensoren kommt. Das finde ich ganz wichtig um auch bei erhöhten Temperaturen abschalten zu können.
Den Akku würde ich gerne auf Rollen lagern. Dazu würde ich einfach zwei Umzugshunde nehmen und die Akkus da drauf packen. Vom Grundsatz her steht der Akku dann in meiner Garage neben meinem Wechselrichter. Da die Garage im Keller des Hauses liegt ist hier die Temperatur ebenfalls optimal für den Akku und ich muss mir dazu keine Gedanken mehr machen.
Soweit habe ich das alles verstanden. Jetzt zu meinem Problem! Da ich einen Fronius Symo 17,5 KW Wechselrichter habe ist dieser nicht in der Lage ein Akku Pack zu bedienen ich brauche also neben den 900 € für dieses BMS und den Akku noch einen geeigneten Wechselrichter und ein Messgerät welches mit dem Wechselrichter verbunden ist um sicherzustellen, dass ich nicht aus dem Akku ins Netz einspeise oder aus dem Netz lade.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Vorab schon mal vielen Dank
Wie viele Akku Zellen willst du denn kaufen? Bzw welche Spannung soll dein Speicher haben.
Die 1kWh kann nicht stimmen.
Das mit dem zusätzlichen WR ist jedenfalls richtig.
Die Ali Akkus dürften Fake sein. Der Preis ist z.Z. nicht realistisch. Siehe die 32% extrem miesen Bewertungen.
Lies mal den Sammelthread https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=4317
Sieht für mich nach einem Victron System aus. Du brachst einen Multiplus II, Cerbo GX, EM24.
Den Wechselrichter dann an ACin vom Multiplus anschliessen.
Du hast dann einphasig Notstrom. Wenn das Netz weg ist wird der Akku nicht geladen da dein Wechselrichter dann aus ist.
bei aliexpress wird meist nur abfall verkauft
das daly ist nicht empfehlenswert, es hat keinen balancer
anstelle dem solltest du eher bei alibaba beim händler zb. Docan Power bestellen(aber auch da kann man pech haben)
und ein JK bms mit 2A balancing strom kaufen
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich möchte mindestens 5kwh und insgesamt möglichst unter 3000€ bleiben… naja 4000€ all in…
Der Hinweis mit den Bewertungen war schon mal sehr wertvoll!!! Vielen Dank
Dann würde ich 16 von denen nehmen € 190,76 38% Rabatt | 200AH Lifepo4 3,2 V Akku Lithium-Eisen Phosphat Solarzelle 8S 24V Batterie Pack Mit Freies Sammelschienen für EV RV Boote
https://a.aliexpress.com/_uZanGL
Das sind dann auch 10 kWh für 1300€ + 100€ BMS + 1500€ wechselrichter
Als WR sollte der doch gehen: https://greenakku.de/Wechselrichter/Offgridwechselrichter/Victron-MultiPlus-Kombigeraete/MultiPlus-II-12-3000-120-32-Wechselrichter::3451.html
Die 16 Akkus kann ich dann in zwei mal 8 verschalten und bin dann bei 25V was für den WR laut Datenblatt okay ist.
Soweit so gut.
Ich will den WR zwischen den Solar WR und den solar Zähler einbauen. Dann gelten die Verluste des Akkus als nie produziert und nicht als Eigenverbrauch
. Ist aber aufgrund der anlagengröße eine Spezialität.
Kann ich den Batt WR dann irgendwie an meinen normalen Stromzähler koppeln oder brauche einen extra Zähler von Victron Stromzähler ET340 3-phasig max 65A/Phase REL300300000 https://amzn.eu/9b8K2rB
Dann bräuchte ich halt noch das richtige Kabel dazu aber dann wäre ich knapp über den 3000€…
Das würde sich aus meiner Sicht dann auf jeden Fall noch lohnen.
Habe ich jetzt noch was vergessen??? Ist das BMS auch gleichzeitig ein balancer oder kommt der extra??? Eine Sicherung am + Pol würde wahrscheinlich auch Sinn machen…
Gibt es hier sowas wie eine Einkaufsliste?
Das Thema wird jetzt wieder aktueller. Kann mir bei meinen Fragen jemand helfen???
