@win Genau das hatte ich mit meinem Post gemeint, wenn das BKW angemeldet wurde hat jetzt das EVU 3 Monate Zeit den alten Zähler auszutauschen um ein längeres Rückwärtslaufen zu verhindern. So habe ich die Aussage von Habeck über die Sachlage ab 2024 auch verstanden, es sind nun 800W erlaubt mit <2KW Solarpanelen.
DIESES Jahr ist noch lang. Wer weiß wer DIE Regierung sein wird.
Vor Ende des Jahres ist ohnehin nicht zu erwarten, dass VDE und DKE und VNB und FKK bekannt geben was das ist und wie sie das gestatten würden.
Das gehört zu. Solarpaket 1, welches im Dezember wegen der Haushaltsdebatte nur in Teilen beschlossen wurde. Weder die 2 kWp, noch die 800W oder die Vereinfachungen bei der Anmeldung sind durch.
In der Tat. Selbst wenn das neue Gesetz mit 800 Watt kommt, was in den Sternen steht, muss man das Balkonkraftwerk erst anmelden, bevor man es nutzen kann. Man bekommt keinen Freibrief den Zähler rückwärts laufen zu lassen. Sofern das neue Gesetz beschlossen wird, wird man feststellen, dass die Netzbetreiber nach Anmeldung innerhalb weniger Tage den Ferraris-Zähler gegen einen Zweirichtungszähler tauschen.
Meine Vermutung ist, dass die Stromlieferanten und Netzbetreiber entweder den Passus mit dem Rückwärtslaufen wieder streichen lassen oder das Gesetz erst dann kommt, wenn die Netzbetreiber die alten Ferrariszähler getauscht haben.
Das stimmt, erst mal muss daa neue Gesetz wirksam werden. Dann darf der Zähler ab der Anmeldung bis zum Zählertausch rückwärts laufen. Wer nicht anmeldet, der kann diese Karte nicht spielen. Ausser vielleicht, man hat es augenscheinlich angemeldet, die anmeldung ist aber iwie nicht durch gekommen. Man denkt also, man hat es ordentlich angemeldet. Kennt doch jeder, man schreibt ne wichtige mail, schickt die auch ab. Die ist auch im gesendet ordner. Wenn es ein tippfehler in der adresse gibt, wird die mail aber nicht zugestellt. Die info, dass die mail nicht zugestellt werden konnte, hat man übersehen. Oder es geht einem wie unserem bundeskanzler olaf scholz. Man ist sich sicher, am PC die Anmeldung gemacht zu haben, kann sich aber an einzelheiten nicht mehr erinnern. Und wie bei der ursula von der leyen sind leider auch alle Daten des PC gelöscht.
Das neue Gesetz zielt darauf ab, das die vnbs sich nicht monatelang zeit lassen mit dem zählertausch. Zur zeit können die damit gut zeit schinden und verhindern , dass der betreiber auch nur 1 kwh selbst erzeugt/verbraucht und damit dem vnb 1 kwh umsatz entgeht. Weil das bkw im augenblick erst eingeschaltet werden darf, wenn der zähler getauscht wurde.
Ich gehe davon aus, dass die neue vereinfachte, einfache Anmeldung für Steckersolargeräte nach der neuen Produktnorm eingerichtet werden wird.
Ohne Erfüllung dieser Produktnorm geht es dann nur über den Elektrischen des VNB Vertrauens.
Die Produkte der Produktnorm werden auf sich warten lassen, im Zweifel bis die Norm europaweite oder weltweite Anwendung findet. So hochtrabend feiern sie diese Vor-Norm bereits.
Es wird keinen Schukostecker und keine 800VA geben.
Am längsten werden wir auf die Online-Maske des Markstammdatenregisters warten.
Es gilt Informationen über Zählernummer, Zählerstände und Kundennummer einzupflegen.
Schlimmer, für die Meldung an nur einer Stelle muss die Möglichkeit Dokumente und Bilder hochzuladen geschaffen werden.
Den gestempelten E-Check des Hauses, die Bestätigung über den richtigen LS, RCD, Kabelquerschnitt, Endstromkreis mit Einspeisedose und das Produktnormzertifikat werden wir nicht faxen sollen?
Photographische Beweise sind obligatorisch, JPG Format, 256 Farben, nicht größer als 1028x740 Pixel.
Sobald der VNB sich dann meldet und keine weiteren Fragen zur Einhaltung der Anwendungsregeln mehr stellt, kann es auf Zuruf losgehen, auch mit FERRARI Zähler.
Es ist ja ganz einfach, solange es keine einfache Anmeldung für ein BKW gibt ohne das man sich vom Netzbetreiber gängeln lassen muss werde ich keines anmelden.
Ich habe seit Jahren einen stark schwankenden Verbrauch (+- 50%) und wechsle jährlich den Anbieter. Zudem wichen die Verbräuche teilweise auch noch um über 100% von der von mir abgegebenen Schätzung bei Abschluss ab. Hatte auch mal ein paar Jahre sowas wie ein BKW (da gabs die aber offiziell noch nicht).
Manchmal konnte ich den Zählerstand online garnicht mehr melden da unplausibel. Anrufen und melden, fertig. Einmal wurde ich gefragt woher die Abweichung kommt. "Unregelmäßige Nutzung meines Outdoor-Whirlpools", gab keine weiteren Fragen.
Die Energieversorger dürften aktuell andere Probleme haben.
die Typen vom VDI stehen scheinbar auf eine "aggressive Kanalpflege". Jedenfalls darf man unter dem verlinkten Video keine böse Kritik üben, sonst tunnelt der Kommentar gleich ins Nirvana, weil sonst der unbedarfte Zuschauer vielleicht nicht glaubt, dass es sich bei diesen Leuten um die allwissenden Götter handelt.
Ganz ehrlich, wenn ich sehe was für Bremsklötze dieses Land einschränken und unnötige Kosten verursachen, dann frage ich mich wann bei den "Bauernprotesten" nicht nur Bauern, LKW-Fahrer und Handwerker stehen, sondern auch der ganze Rest der Bevölkerung. Egal, mal abwarten wann in diesem Land auch die Dinge funktionieren, die im Rest der Welt problemlos laufen oder ob Deutschland demnächst von "globalen Süden" überholt wird.
Was den Strom und etwaige Nachfragen angeht, so hat sich hier mein Anbieter weder beschwert noch nachgefragt, warum mein Stromverbrauch sich so reduziert hat. Die knapp 400 Euro wurden anstandslos rücküberwiesen. Mal sehen ob in diesem Jahr eine Rückfrage kommt, wenn ich hoffentlich endlich mein "Balkonkraftwerk" nutzen darf. Falls dann keine Nachfrage kommt, dann vielleicht im darauffolgenden Jahr, wenn der Akku am Netz ist.
@solar-dau
das Video siehe oben?
Man kann da kommentieren? Es haben aber nicht viele getan.
Irgendwie hängt das mit der Uni Karlsruhe zusammen?
Dann schreiben sie aber auch es sei eine Veranstaltung im badischen Brauhaus.
Damit kann man schon vieles erklären und verzeihen.
Besser man würde auf BTM testen , bevor man sie ans Mikrofon stellt.
Der Verein lässt sich auch langatmig belauschen: Balkonkraftwerke – Anforderungen an Stromkreise zum Betrieb von Balkon-PV-Anlagen - YouTube
Eine Uni sollte sich schämen ... es werden weder Heizer noch Bremser für den ICE III benötigt.
Schon gar keine studierten.
SolarHeini
natürlich kann man da kommentieren, zumindest so lange wie es dem Videoersteller gefällt. Das Video hat 16 Kommentare, aber nur 12 sind sichtbar. 25% der Kommentare wurden also lieber gleich mal unterdrückt, weil sie nicht gefielen. Ich wette dort wurde den Leuten etwas zu deutlich gesagt, dass wir nicht mehr in der Mitte des 20 Jahrhunderts leben.
Auf YT wird leider massenweise durch Löschung Meinung gemacht, bzw. man versucht es zumindest. Richtig "lustig" mit der Löscherei wird es bei kontroversen Themen, bei denen ein Großteil der Leute eine ganz andere Meinung hat wie die Videoersteller, z.B. Gendern.
@solar-dau
Wie sagt man auf akademisch Hochdeutsch: "Wir werden das verhindern!"?
Selbstsicher und abgehoben genug, das Briefing der Lobbyisten öffentlich abzuhalten
