ich habe gerade meinen Wechselrichter Deye Sun-5K-SG03LP1-EU an 2 Batterien Deye SE-G5.1 Pro-B angeschlossen. Die Batteriespannung beträgt nur 30V und ALM leuchtet an beiden Batterien rot.
Der WR zeigt "NO BATTERY".
Habe die Batterien wieder aus- und eingeschaltet. Die Spannung beträgt Angangs 47V und fällt stetig, fast im Sekundentakt. Der WR zeigt dann erst "OFF" an, jetzt wieder "ON" und "NO BATTERY". Die "Normal"-LED ist aus.
Sind die Batterien kaputt?
Warum kaputt?
Leer wäre doch auch eine Möglichkeit.
Und dann suche gleich den Anlagenfehler, der es soweit hat kommen lassen.
Habe die Batterien frisch ausgepackt.
Ich hätte erwartet, dass der WR erkennt, dass sie leer sind und beginnt zu laden. Das BMS-Kabel geht vom WR zum IN-Anschluss der Batterie.
Der WR meldet aber nur "NO BATTERY". Jetzt sogar "OFF".
Würde es etwas nützen, wenn ich hier ein paar Screenshots des WR-Displays einstellen würde? Kann da jemand helfen?
Da wirst du erstmal den Status der batterien anschauen müssen. Notfalls mit einem Ladegerät laden. Wenn sie sich überhaupt noch laden lassen.
Sorry, habe meine Antwort aus Versehen gelöscht: Die Batterien werden jetzt erkannt. Danke für Deine Antwort.
