ich versuche gerade eine Anlage mit 3x8 Pytes E-Box-48100R-C über den Pytes Hub an den BMS.CAN des Cerbo zu bringen.
Das Problem: Jeder einzelne Stack mit 8 Batterien kommuniziert wunderbar direkt mit dem Cerbo.
Ein einzelner Stack über den Hub kommuniziert auch mit dem Cerbo.
Sobald ein zweiter Stack angeschlossen wird zeigt der Cerbo den zweiten Stack (und zwar NUR den zweiten Stack an). In manchen Fällen schaltet die Anzeige im Cerbo auch zwischen beiden Stacks hin und her.
Der Hub wurde bereits getauscht, selbes Problem. Die Batterien sind alle auf dem aktuellen Software-Stand (1.5.24.C8).
Am Hub kann ich die Software leider nicht auslesen und auch allgemein nicht darauf zugreifen, da der COM-Port (RJ-12) nicht dokumentiert ist. Ich habe schon Einiges Varianten bezüglich Baud-Rate, Parity usw. versucht, aber ohne Erfolg.
Die Jumper sind laut Anleitung gesetzt bzw: Wenn an der ersten Batterie des Stacks der rechte DIP-Schalter auf oben gesetzt wird, geht gar keine Kommunikation mehr. Es geht nur (mit den obigen Effekten) wenn der rechte DIP unten ist.
Hat hier irgendjemand eine Idee für micht?
PIN-Belegung des Hubs, COM-Settings?
Funktionierende DIP-Settings?
Ich konnte das Problem nun lösen indem ich mittels Trial&Error die Pin-Belegung des Consolenports herausgefunden habe.
Nach dem Update des Hubs werden nun alle Batterien sauber erkannt.
Habe das Pytes BMS per serieller Konsolenverbindung an einem intel nuc / proxmox / Home Assistant über Terminal zugreifbar, möchte aber nun per RS485 vom BMS auf Raspberry Pi / Venus OS umstellen. Mußtest du im CERBO ein Setup vornehmen, bevor das PYTES BMS erkannt wurde? Das müßte ja gewisse Ähnlichkeiten mit dem Venus OS aufweisen. Ich bekomme leider keine Verbindung.
Ich habe vor zwei Jahren das gleiche Problem gehabt, aber dann konnte man nach dem Software-Update der Akkus 16 Stück ohne Hub betreiben, was ich seitdem auch mache.
Jetzt will ich allerdings wieder erweitern und quäle mich mit dem Hub-Update.
Kannst Du mir die Pin-Belegung durchgeben?
Ich habe ein Cisco-Kabel auf RJ45, das auch bei den Akkus funktioniert und ein USB auf RJ12-Kabel, das allerdings offensichtlich falsch belegt ist.
Ich kriege keine Verbindung hin, habe auch schon einige Belegungen versucht, die laut Google stimmen sollten…
